Эта процедура используется для редактирования свойств отдельных компонентов в базе данных компонентов деталей. Свойства на вкладках "Общие" и "Параметры" диалогового окна "Свойства компонента" являются основой одной или нескольких процедур, используемых программой для рисования компонента в разных видах. В каждой процедуре задается тип шаблона или метод построения чертежа, используемый для размещения компонента в том или ином виде. Процедура может также содержать информацию, относящуюся к шаблонам слоев и штриховок. Эту процедуру можно использовать и для настройки компонентов в стандартных базах данных компонентов в британских и метрических единицах, поставляемых с программой, или для редактирования компонентов в базах данных, создаваемых пользователями.
. На экран будет выведено диалоговое окно свойств компонента. В поле идентификаторов "только для чтения" отображается идентификатор базы данных для группы, к которой принадлежит компонент. В большинстве случаев значения можно редактировать на вкладке "Общие" и на вкладке "Параметры" в данном диалоговом окне. Если для компонента используется шаблон, не принадлежащий ни к одному из шести поддерживаемых типов (Штемпель, Форзацы, Линейный массив, Поверхность, Тип линий поверхности и Верхняя поверхность), то на вкладке "Параметры" никакие значения не выводятся.
| имя свойства, | описание/указания |
| Изображение | Изображение, которое выводится на вкладке "Изображения" Диспетчера компонентов деталей при выборе этого компонента. Чтобы заменить изображение, щелкните правой кнопкой мыши на окне изображения и выберите "Задать изображение"; при этом можно просматривать изображения, предоставленные для выбранной группы и размещенные в соответствии со значением параметра "Ключ пути". Это поле не является обязательным. |
| Имя экранного представления | Имя, отображаемое для этого компонента в "Диспетчере компонентов деталей". |
| Название таблицы | Имя таблицы размеров для данного компонента, заданное в поле "ИмяТаблицы" в таблице "Компоненты" базы данных. |
| Единицы | Единицы измерения для данного компонента. |
| Процедура | Имя XML-файла RecipeSpec, содержащего процедуры рисования этих компонентов. |
| Описание | Описание, отображаемое для этого компонента на вкладке "Подробности" в Диспетчере компонентов деталей. |
| Ключевая заметка | Ключевая заметка, задаваемая для данного компонента по умолчанию. Чтобы найти или создать другую ключевую заметку, нажмите на пункте "Выбрать ключевую заметку". Это поле не является обязательным. |
| Ключевые слова для фильтра | Список разделенных запятой ключевых слов, используемых для поиска данного компонента. Это поле не является обязательным. |
| Автор/Производитель | Имя лица или организации, ответственных за данный компонент, заданное в поле "Автор" в таблице "Идентификация" базы данных. Это поле не является обязательным. |
| Адрес в сети Интернет | Адрес, заданный в поле URL в таблице "Идентификация" базы данных, содержащей этот компонент. Это поле не является обязательным. |
| Дата создания | Это поле "только для чтения" содержит дату создания компонента, если он был создан с применением "Диспетчера компонентов деталей". |
| Дата изменения | Это поле "только для чтения" содержит дату последнего изменения этого компонента, если он был изменен с помощью "Диспетчера компонентов деталей". |
