Шаблоны "Форзацы" используются для вставки компонентов, состоящих из расположенной линейно последовательности одного и того же шаблона, ограниченной с обоих концов неповторяющимися объектами. Поэтому в схеме должны быть определены начальный блок, повторяющийся блок и конечный блок. Если добавляется новый компонент детали (или редактируется тот, который был создан с использованием опции "Создать компонент") и при этом требуется задать схему, в которой для вставки этого компонента в заданном направлении вида используется шаблон "Форзац", обратитесь к следующей таблице.
| Имя параметра | Описание/Указания |
| Ключ слоя | Задает ключ слоя для слоя, которому назначен компонент в заданном виде. Чтобы задать или изменить ключ слоя, щелкните значок электронной таблицы ( |
| Блокирование компонента как целого | Здесь указывается, будут ли блоки, содержащие компонент, вставлены как один блок. |
| Папка чертежей блока | Определяет имя файла чертежа (DWG, DWT или DWS), содержащего блоки для таблицы компонентов. |
| *Тип блока | Раскрывающийся список позволяет выбрать вариант "Фиксированное значение" или "База данных". При выборе варианта "Фиксированное значение" значение, вводимое для соответствующего параметра блока, будет применяться ко всем строкам в таблице размеров для этого компонента. При выборе варианта "База данных" столбец (с именем, задаваемым для соответствующего параметра поля "Блок") будет добавлен к таблице компонентов, позволяя задавать различные описания блоков для различных размеров. |
| *Блок | Этот параметр выводится, только если для "Типа блока" выбран вариант "Фиксированное значение"; он задает описание блока, которое используется для всех размеров. |
| *Поле блока | Этот параметр выводится, только если для "Типа блока" выбран вариант "База данных"; он задает имя столбца таблицы компонентов, в котором описание блока задается для каждого размера. |
| *Ключ слоя | Задает ключ слоя для слоя, которому будет назначен блок в заданном виде. Чтобы задать или изменить ключ слоя, щелкните значок электронной таблицы ( |
| *Тип масштабирования | Раскрывающийся список позволяет выбрать вариант "Фиксированное значение" или "База данных". При выборе варианта "Фиксированное значение" значение, вводимое для соответствующего параметра "Масштаб", будет применяться ко всем строкам в таблице размеров данного компонента. При выборе варианта "База данных" столбец (с именем, задаваемым для соответствующего параметра поля масштабирования) будет добавлен к таблице компонентов, позволяя вводить значения размеров по отдельности. |
| *Масштаб | Этот параметр выводится, только если для "Типа масштабирования" выбран вариант "Фиксированное значение"; он задает коэффициент масштабирования блока. |
| *Поле масштаба | Этот параметр выводится, только если для "Типа масштабирования" выбран вариант "База данных"; он задает имя столбца таблицы компонентов, в котором коэффициент масштабирования блока задается для каждого размера. |
| *Тип ширины | Раскрывающийся список с выбором вариантов "Фиксированное значение", "База данных" и "Границы блока". При выборе варианта "Фиксированное значение" значение, вводимое для соответствующего параметра "Ширина", применяется ко всем строкам в таблице размеров данного компонента. При выборе варианта "База данных" столбец (с именем, задаваемым для соответствующего параметра поля "Ширина") будет добавлен к таблице компонентов, позволяя вводить значения для отдельных размеров. При выборе варианта "Границы блока" ширина блока будет вычисляться динамически при вставке блока. |
| *Ширина | Этот параметр выводится, только если для "Типа ширины" выбран вариант "Фиксированное значение"; он задает ширину блока. |
| *Поле ширины | Этот параметр выводится, только если для "Типа ширины" выбран вариант "База данных"; он задает имя столбца таблицы компонентов, в котором ширина блока задается для каждого размера. |
| Зазор | Задает расстояние между повторяющимися блоками. При отрицательном значении блоки перекрываются. |
| Начальная точка | Определяет отображение строки с запросом о начальной точке. |
| Конечная точка | Определяет отображение строки с запросом о конечной точке. |
| Ориентация блоков | Определяет ориентацию блока в направлении X или Y. |
| Ориентация шаблона | Определяет ориентацию шаблона по оси X или Y. |
| Разрешить разворот относительно оси X | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания разворота блока относительно оси X. |
| Разрешить разворот относительно оси Y | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания разворота блока относительно оси Y. |
