Эта процедура используется для добавления прямоугольных разметочных сеток.
Параметры прямоугольной разметочной сетки
- Откройте набор инструментов, содержащий 2D инструмент разметочной сеткой, которым требуется воспользоваться, и выберите его.
Совет: При необходимости, воспользуйтесь прокруткой для поиска нужного инструмента. После выбора можно переместить или скрыть палитру свойств, чтобы обеспечить большее пространство для области рисования.
Если 2D инструменты разметочной сетки отсутствуют на палитрах инструментов в рабочем пространстве, можно использовать Библиотеку компонентов для доступа к каталогу инструментов, который содержит 2D инструмент разметочная сетка в опции "Параметрическая компоновка и закрепление". Можно добавить этот инструмент к любой палитре инструментов.
- В панели свойств разверните "Основные", а затем "Общие".
- Для параметра "Форма" выберите значение "Прямоугольная".
- Если требуется, укажите граничный объект, прикрепленный к сетке.
- Разверните узел "Размеры" и выберите значение "Да" для указания размеров на экране с файлом чертежа или значение "Нет" для задания размеров на палитре свойств.
- Введите значения свойств "X - Ширина" и "Y - Глубина".
- Разверните опцию "Ось Х".
- Для параметра "Тип разметки" выберите значение "Равномерно" и введите значения параметров "Количество планировочных элементов", "Смещение от начала" и "Смещение от конца", либо выберите значение "Повтор" и введите значения параметров "Размер планировочных элементов", "Смещение от начала" и "Смещение от конца".
- Разверните опцию "Ось Y".
- Укажите на чертеже точку вставки нижнего левого угла прямоугольной разметочной сетки.
- Укажите поворот прямоугольной сетки вокруг точки вставки.
