Эта процедура используется для удаления индивидуальных линий из сетки. Можно отдельно удалить линии сетки с плоскости X и с плоскости Y.
Прим.: Оси можно удалять только с тех сеток, которые были вставлены с интервалом, заданным вручную, или с равноотстоящими друг от друга осями. Разметочные сетки, установленные с фиксированными повторяющимся расстоянием между осями невозможно изменить.
- Выберите разметочную сетку и
| Если нужно удалить линию сетки из... |
то... |
| в плоскости Х сетки, |
выберите  . Затем перейдите к действиям, описанным в следующем пункте. |
| в плоскости Y сетки, |
| пользовательской сетки, которая была создана путем применения свойств инструмента к линиям, |
выберите  . Затем выберите удаляемые линии и нажмите клавишу Enter. Линии остаются видимыми на чертеже, но больше не являются осями сетки. При необходимости их можно выбрать и удалить. |
- Нажмите на линию сетки для удаления этой линии из сетки.
- Если ось удаляется с разметочной сетки, в которой интервалы между осями введены вручную, то указанная ось удаляется из сетки. Позиции других осей остаются неизменными.
- Если ось удаляется с разметочной сетки с равномерно распределенными осями, то указанная ось удаляется из сетки. Выполняется пересчет оставшихся осей и они снова распределяются равномерно.
