Использование разметочных сеток
Используйте разметочную сетку для размещения объектов в шаблоне 2D сетки. Можно сформировать радиальную или прямоугольную разметочную сетку. Можно прикреплять объекты к пересечениям осей сетки (якоря узлов) или к центру планировочных элементов сетки (якоря ячейки).
Прим.: По умолчанию обозначения якорей узлов и якорей ячейки не отображаются при вставке сетки. Для отображения их включите эти компоненты в опции "Отображение объекта".
Изменение размера сетки меняет расстояние между объектами, прикрепленными к этой сетке и может также менять размеры прикрепленных объектов. Можно использовать профиль подрезки для определения границы вокруг разметочной сетки или для того, чтобы сделать в сетке отверстие. Разметочная сетка не отображается за пределами границ или внутри отверстия. Используйте замкнутые полилинии для определения границы или отверстия. Например, можно использовать профиль подрезки для прорезания отверстия в отображении сетки потолков.
