Добавление линий к разметочным сеткам
Эта процедура используется для добавления линий сетки к сетке. Можно отдельно добавлять линии сетки на плоскости X и на плоскости Y. Если оси добавляются в пользовательскую сетку, которая была создана путем применения свойств инструмента к линиям, перед началом выполнения процедуры постройте в требующемся местоположении новую линию или линии.
Прим.: Для сеток, не являющихся пользовательскими, добавление осей возможно только в том случае, если сетка вставлялась с размещением осей вручную либо с равномерным размещением осей. Разметочные сетки с осями, установленные с фиксированными повторяющимся расстоянием между осями невозможно изменить вручную.
  1. Выберите разметочную сетку
  2. Определите вариант добавления:
    Если требуется добавить линию сетки.. то...
    в плоскости Х сетки, щелкните вкладку "2D разметочная сетка"панель "Ось Х""Добавить линию сетки", а затем перейдите к следующему этапу.
    в плоскости Y сетки, щелкните вкладку "2D разметочная сетка"панель "Ось Y""Добавить линию сетки" , а затем перейдите к следующему этапу.
    пользовательской сетки, которая была создана путем применения свойств инструмента к линиям, щелкните вкладку "2D разметочная сетка"панель "Пользовательская сетка"Добавить линии сетки. Затем выберите добавляемые линии и нажмите клавишу Enter. Нажмите Enter еще раз, чтобы сохранить линии, или введите y (да), чтобы стереть их.
  3. Задайте расстояние новой линии сетки от начала сетки.
    • Если линия добавляется в разметочную сетку с линиями, размещенными вручную, то новая линия вставляется в заданном положении. Позиции других осей остаются неизменными. Размер сетки меняется соответствующим образом.
    • Если ось добавляется к разметочной сетке с осями, размещенными на равном расстоянии, то добавляется новая ось и происходит перерасчет всех осей таким образом, чтобы они снова находились друг от друга на равном расстоянии. Размер сетки остается неизменным.
