Данная процедура служит для создания разметочной сетки с заданными параметрами. Разметочные сетки могут быть прямоугольными или радиальными.
- Откройте инструментальную палитру, содержащую инструмент разметочной сетки, который требуется использовать, и выберите его.
Совет: При необходимости, воспользуйтесь прокруткой для поиска нужного инструмента. После выбора можно переместить или скрыть палитру свойств, чтобы обеспечить большее пространство для области рисования.
Если 2D инструменты разметочной сетки отсутствуют на палитрах инструментов в рабочем пространстве, можно использовать Библиотеку компонентов для доступа к каталогу инструментов, который содержит 2D инструмент разметочная сетка в опции "Параметрическая компоновка и закрепление". Можно добавить этот инструмент к любой палитре инструментов.
- В панели свойств разверните "Основные", а затем "Общие".
- Нажмите на параметр в опции "Описание", введите описание сетки и нажмите на "OK".
- Для параметра "Форма" выберите значение: "Прямоугольная" или "Радиальная".
- Если требуется, укажите граничный объект, прикрепленный к сетке.
- Разверните узел "Размеры" и для параметра "Указать на экране" выберите значение "Нет".
- Если выбрана прямоугольная форма сетки, задайте следующие размеры.
- Для параметра "X - Ширина" введите значение, определяющее ширину сетки.
- Для параметра "Y - Глубина" введите значение, определяющее глубину сетки.
- В группе настроек "Ось X" определите размещение:
| Если требуется... |
то... |
| расположить сетку с равномерно размещенными линиями вдоль направления Х , |
для "Типа разметки" укажите вариант "Равномерно" и введите значение для опции "Количество планировочных элементов". |
| расположить сетку с фиксированным размером шагов вдоль направления Х, |
выберите вариант "Повтор" для параметра "Тип разметки" и введите значение для размера планировочного элемента. |
- В группе настроек "Ось Y" определите размещение:
| Если требуется... |
то... |
| расположить равномерно распределенную сетку вдоль направления Y, |
| расположить сетку с фиксированным размером шагов вдоль направления Y, |
- Если выбрана радиальная форма сетки, задайте следующие размеры.
- Для параметра "A - Угол" введите значение, определяющее угол охвата сетки.
| Если требуется... |
то... |
- Для параметра "Внутренний радиус" введите значение внутреннего радиуса сетки.
- Для параметра "Смещение от конца" введите значение расстояния смещения от конечной точки сетки. Величина смещения может быть использована для уменьшения действующего размера сетки.
| Если требуется... |
то... |
| расположить сетку с фиксированным углом для шагов сетки по направлению Y, |
выберите вариант "Повтор" для параметра "Тип разметки" и введите значение для параметра "Угол планировочных элементов". |
- В области рисования укажите точку вставки сетки.
- Задайте угол поворота сетки и нажмите клавишу Enter.
