Можно перезаписать стандартный стиль или графический параметр в чертеже стандартов проекта соответствующим стилем или графическим параметром из чертежа проекта. Чтобы обновленные стили и графические параметры стали доступны после обновления стандартов проекта из чертежа проекта, необходимо синхронизировать проект.
Прим.: Перед изменением стандартов проекта из чертежа проекта необходимо убедиться в корректности процедуры. Если задан режим автоматической синхронизации, то после изменения стандартов проекта стили и графические параметры будут обновлены во всех чертежах проекта во время следующей синхронизации проекта.
Для выполнения изменений в чертеже стандартов, должен быть доступ к чертежу со статусом "запись". Если стандартный чертеж имеет статус "только чтение", в Диспетчере стилей или Диспетчере экранных представлений рядом с чертежом устанавливается значок "Блокировка" (). В таком чертеже можно выполнять изменения, но сохранить чертеж нельзя. Если необходимо выполнить изменения в заблокированном чертеже, следует обратиться к владельцу чертежа или администратору САПР.
- Откройте чертеж проекта из Диспетчера структуры проекта.
- Выберите или .
- Разверните узел чертежа проекта и выберите стандартный стиль или графический параметр, который требуется обновить в стандартах проекта.
Прим.: Стандартные стили и графические параметры в чертеже проекта отмечаются синим значком. Нестандартные стили и графические параметры отмечаются серым значком. В таком случае его можно добавить в стандарты проекта.
- Щелкните правой кнопкой и выберите "Обновить стандарты" из чертежа. Здесь можно выбрать несколько объектов.
Выбранные стили или графические параметры перечислены в верхней панели.
- Чтобы обновить стандарты проекты из стиля или графического параметра в чертеже проекта, следует для стиля или параметра в раскрывающемся списке "Действие" выбрать "Обновить стандарты проекта".
- Чтобы не обновлять стандарты проекты из стиля или графического параметра в чертеже проекта, следует для стиля или параметра в раскрывающемся списке "Действие" выбрать "Не обновлять стандарты проекта".
В таком случае, версия стандартов проекта не перезаписывается версией из чертежа проекта. Во время следующей синхронизации чертежа проекта, стиль или графический параметр будет отмечен как несинхронизированный со стандартами проекта.
- Чтобы пропустить синхронизацию версии стиля или графического параметра, в раскрывающемся списке "Действие" для параметров представления следует выбрать "Игнорировать".
В этом случае во время последующих синхронизаций стиль или графический параметр будет игнорироваться, за исключением ситуации, когда установлен флажок "Показать объекты", которые игнорируются во время синхронизации со стандартами проекта, или в Диспетчере стилей или Диспетчере экранных представлений для стиля или графического параметра будет снят флажок "Игнорировать".
- Нажмите "ОК".
- В Диспетчере стилей или Диспетчере ЭП нажмите "ОК" или "Применить".
- Нажмите "Да", чтобы сохранить обновленный чертеж стандартов проекта.
