В стандарты проекта можно добавлять нестандартизированные стили или графические параметры из текущего чертежа проекта. Например, в чертеже проекта создан сложный стиль, который хотелось бы включить в стандарты.
Если требуется добавить стиль к стандартам проекта таким способом, помимо копирования стиля в чертеж стандартов необходимо убедиться, что в конфигурации проекта для чертежей стандартов был выбран тип данного стиля. В противном случае, стиль не будет использоваться в качестве стандарта. Например, если из чертежа проекта в чертеж стандартов копируется стиль стен Standards 1.dwg, необходимо убедиться, что в конфигурации проекта тип "Стиль стен" включен для файла Standards 1.dwg.
После копирования стиля или графического параметра в стандарты проекта, проект необходимо синхронизировать.
Новый стиль или графический параметр находится в списке в нижней панели, в которой отображаются стили и графические параметры чертежа проекта, не существующие в стандартах проекта.
В таком случае нестандартизированный объект остается в чертеже проекта, но не включается в стандарты.
В этом случае во время последующих обновлений нестандартизированный объект не будет отображаться в списке, если только не установлен флажок "Показать объекты, которые будут игнорироваться при синхронизации стандартов проекта" или в Диспетчере стилей или Диспетчере экранных представлений снят флажок "Игнорировать" для параметра стиля или отображения, как указано в разделе "Исключение стилей и параметров отображения из синхронизации".
