Типы изменений в чертежах стандартов проекта
Различные типы изменений, выполняемых в стандартах проекта, требуют различных действий для применения в проекте.
Тип изменения Требуемые действия
Изменение стандартного стили или графического параметра
  • Присвоить версию стилю или графическому параметру
  • Сохранить чертеж стандартов проекта
  • Синхронизировать чертежи проекта
  • Синхронизировать другие чертежи стандартов проекта (необязательно)
Переименование стандартного стиля или графического параметра
  • Переименовать стиль или графический параметр
  • Скопировать стиль или графический параметр в чертежи проекта
  • Связать стиль или графические параметры в чертеже проекта
  • Удалить из чертежей проекта версию со старым именем
Прим.: Переименование стиля не считается изменением стиля и не может быть синхронизировано.
Добавление нового стандартного стиля или графического параметра
  • Создать новый стиль или графический параметр
  • Скопировать стиль или графический параметр в другие чертежи стандартов проекта (необязательно)
Удаление стандартного стиля или графического параметра
  • Убедиться, что в проекте больше не нужен такой стиль или графический параметр
  • Удалить стиль или графический параметр
  • Удалить стиль или графический параметр из чертежей проекта
Изменение стандартного стиля или графического параметра - при изменении стандартного стиля или графического параметра (за исключением переименования), необходимо синхронизировать чертежи проекта, в которых используется этот стиль или графический параметр. Если стандартный стиль или графический параметр используется в других чертежах стандартов проекта, их также необходимо синхронизировать.
Переименование стандартного стиля или графического параметра - переименование стиля или графического параметра выполняется аналогично созданию нового стиля. Предыдущая история версий переименованного стиля сохраняется в файле. Если требуется использовать переименованный объект в чертеже проекта или другом чертеже стандартов проекта, следует скопировать в него переименованный объект. Следует удалить все экземпляры объекта со старым именем из чертежа проекта или из чертежа стандартов проекта.
Добавление нового стандартного стиля или графического параметра - если к чертежу стандартов добавлен новый стандартный стиль или графический параметр и требуется использовать этот стиль в чертеже проекта или другом чертеже стандартов проекта, необходимо скопировать новый стиль или графический параметр в чертеж с помощью Диспетчера стилей и Диспетчера ЭП или с помощью палитры инструментов. После копирования новый стиль или графический параметр включается в последующие процессы синхронизации.
Удаление стандартного стиля или графического параметра -. При удалении стиля или графического параметра из чертежа стандартов во время последующих процессов синхронизации экземпляры такого стиля в чертежах проекта идентифицируются как нестандартизированные. Нестандартизированные экземпляры также следует удалить из этих чертежей.
Прим.: Стандартные стили и графические параметры можно удалить только в соответствующих чертежах стандартов. Во время синхронизации стандартные стили или графические параметры не удаляются.
