Можно изменить стандартный стиль или графический параметр в чертеже стандартов проекта. После изменения необходимо присвоить версию измененному объекту и синхронизировать проект.
При изменении стандартного стиля или графического параметра в чертеже стандартов нет необходимости присваивать версию каждому отдельному изменению. Для создания окончательной формы стандартного стиля или графического параметра может потребоваться множество изменений; создание версии для каждого промежуточного изменения слишком замедляет процесс. .
Можно выполнить несколько изменений, сохранить и закрыть чертеж, затем открыть его и, когда стиль или графический параметр будет готов к распространению по проекту, ему можно присвоить версию. Если изменения сохранены в чертеже со стандартами проекта, их редактирование сохраняется, даже если не выполнялось присвоение версий.
Для выполнения изменений в чертеже стандартов проекта должен быть доступ к чертежу со статусом "запись". Если стандартный чертеж имеет статус "только чтение", в окнах "Диспетчер стилей" или "Диспетчер экранных представлений" рядом с чертежом устанавливается значок "Блокировка" (
). В таком чертеже можно выполнять изменения, но сохранить чертеж нельзя. Если необходимо выполнить изменения в заблокированном чертеже, следует обратиться к владельцу чертежа или администратору САПР.
Чертежи стандартов и стандартные стили в узле проекта
Изменение стандартного стиля или графического параметра
Присвоение версий измененным стилям и графическим параметрам
Новая версия добавляется на вкладку "История версий".
Комментарий применяется ко всем выбранным для присвоения версии объектам.
