Эта процедура используется для определения объекта как разметочной кривой. Расстояние между узлами для якорей определяет расстояние между объектами, которые прикрепляются к разметочной кривой даже в том случае, если меняется геометрия разметочной кривой.
Предусмотрены опции расстояния, описанные ниже.
Указание узла на разметочной кривой вручную
Размещение узлов при повторе расстояния на разметочной кривой
Размещение узлов на разметочной кривой через равные расстояния
Если инструменты разметочных кривых отсутствуют на палитрах инструментов в рабочем пространстве, можно использовать Библиотеку компонентов для доступа к каталогу инструментов, который содержит инструмент разметочной кривой в опции "Параметрическая компоновка и закрепление". Можно добавить этот инструмент к любой палитре инструментов.
| Если требуется ... | то... |
| разместить узлы в указанных местах, | нажмите клавишу Enter. введите количество узлов и укажите местоположения узлов, выбирая их или вводя расстояния от начальной точки кривой. |
| повторить установку узлов через заданное расстояние вдоль кривой, | введите r (повтор). Укажите начальные и конечные смещения первого и последнего узлов и укажите расстояние между узлами. |
| разместить фиксированное количество узлов вдоль кривой, | введите s (равномерное распределение). Укажите начальные и конечные смещения первого и последнего узлов и укажите количество узлов. |
