Добавление узлов к разметочным кривым
Эта процедура используется для добавления узлов к разметочным кривым.
Разметочная кривая с равномерно распределенными ручками узлов
Узлы можно добавлять только к тем разметочным кривым, для которых расстояние между узлами установлено вручную или для равноотстоящих друг от друга узлов. Разметочные кривые с расположением узлов на фиксированном одинаковом расстоянии друг от друга нельзя изменить, не меняя длину кривой или расстояние от первого узла.
Добавление узла к разметочной кривой с помощью ручек
  1. Выберите разметочную кривую, выделив один из якорей узла.
  2. Нажмите на ручку "Добавить узел".
    Возможные альтернативные действия: выберите вкладку "Разметочная кривая"панель "Редактирование"Добавить узел.
    • Если добавляется узел к разметочной кривой с узлами, размещенными вручную, то новый узел вставляется в указанную позицию. Позиции других узлов остаются неизменными.
    • Если узел добавляется к разметочной кривой с узлами, размещенными на равном расстоянии, то при добавлении нового узла происходит перерасчет местоположения всех узлов таким образом, чтобы они снова находились на равном расстоянии друг от друга.
  3. Щелкните правой кнопкой и выберите "Отменить выбор" для отключения ручек.
