Изменение режима установки узлов на разметочных кривых
Эта процедура используется для изменения размещения узлов вдоль разметочной кривой.
Например можно изменить режим таким образом, чтобы кривая с размещенным вручную узлами стала кривой с равноотстоящими друг от друга узлами. Если требуется добавить узлы к разметочной кривой с заданным количеством узлов, необходимо сначала преобразовать разметочную кривую в режим с ручной установкой или равноотстоящей установкой узлов.
Можно также изменить разметочный режим на палитре свойств.
  1. Выберите разметочную кривую, выделив один из якорей узла.
  2. Щелкните вкладку "Разметочная кривая"панель "Редактирование""Режим размещения". Или же можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Режим размещения".
  3. Выберите нужный режим и нажмите Enter.
    • Если меняется разметочная кривая с установленными вручную узлами на разметочную кривую с фиксированным повторяющимся расстоянием между узлами, то дается подсказка для смещений от начала и конца и расстояния между узлами. Если на кривой слишком мало узлов для ее заполнения, то на заданном расстоянии создаются новые узлы.
    • Если меняется разметочная кривая с установленными вручную узлами на разметочную кривую с фиксированным повторяющимся расстоянием между узлами, то дается подсказка для смещений от начала и от конца кривой. Имеющиеся узлы распределены по кривой равномерно.
    • Если меняется разметочная кривая с фиксированным повторяющимся расстоянием между узлами на разметочную кривую с установленными вручную узлами, то видимых изменений не происходит. Но поскольку узлы были преобразованы в узлы, распределенные вручную, теперь можно добавлять и удалять узлы с кривой.
    • Если меняется разметочная кривая с фиксированным повторяющимся расстоянием между узлами на разметочную кривую с равномерно распределенными узлами, то дается подсказка для начального и конечного смещений. После этого происходит перерасчет имеющихся узлов и их равномерное распределение. Теперь можно добавлять узлы к кривой и удалять узлы с кривой.
    • Если меняется кривая с равномерно распределенными узлами на кривую с узлами, размещенными вручную, то видимых изменений не происходит. Но при изменении кривой узлы остаются фиксированными и больше уже не перераспределяются равномерно.
    • Если меняется кривая с равномерно распределенными узлами на кривую с фиксированным повторяющимся расстоянием между узлами, то дается подсказка для начального и конечного смещений и расстояния между узлами. Если на кривой слишком мало узлов для ее заполнения, то на заданном расстоянии создаются новые узлы.
