Можно вносить изменения в геометрию несущих элементов путем использования другого объекта для создания вырезающего элемента в пределах несущей конструкции. Например, можно создать отверстие в несущем элементе. В отличие от объекта, применяемого для добавления отверстия, который не соединяется с несущим элементом и может быть удален после добавления отверстия, объект, используемый для создания вырезающего элемента, остается частично или полностью встроенным в несущий элемент, вырезая и заменяя часть его геометрии. Все вырезающие элементы в этом смысле являются вычитаемыми, но функция, используемая для их создания ("Добавить" или "Вычесть"), определяет, будет ли внешний контур вырезающего элемента включен или исключен из внешнего контура несущего элемента на виде сверху.
