Добавление пользовательских полей в отчет
Для добавления пользовательских полей в отчет используйте инструмент "Пользовательские атрибуты".
  1. Выберите вкладку "Отчеты"панель "Разные инструменты"Пользовательские атрибуты. найти
  2. Щелкните внутри столбца "Позиционное обозначение атрибута" для строки 1. Введите новое имя поля, используя один из следующих способов.
    • Введите имя атрибута или дополнительных данных Xdata. Поддерживаются только данные Xdata с префиксом "VIA_WD_". Не следует добавлять префикс при вводе имени поля.
      Например, монтажное значение на компоновочном образе монтажной панели может содержаться в данных Xdata VIA_WD_MOUNT или в атрибуте МОНТАЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ. Для включения монтажного значения в отчет по монтажной панели задайте имя поля МОНТАЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ.
    • Нажмите кнопку Указать и выберите атрибут из чертежа.
  3. (Дополнительно) Задайте ширину столбца, выравнивание и заголовок столбца для атрибута для целей формирования отчета. Если оставить поле незаполненным, то будут использоваться значения по умолчанию.
    • Ширина столбца: 24
    • Выравнивание: слева
    • Заголовок столбца: совпадает с позиционным обозначением атрибута
  4. Повторите процесс для дополнительных атрибутов.
    Щелкните правой кнопкой мыши в ячейке, чтобы копировать, вырезать или вставить содержимое из одной ячейки в другую.
  5. Нажмите "ОК".
    При первом сохранении таблицы появится диалоговое окно "Сохранить как". Введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить"
    Используются следующие правила именования и последовательность поиска:
    1. <имя проекта>.wda, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
    2. Файл default.wda располагается в основной папке проекта
    Прим.: Нажмите "Сохранить как", если существующий файл должен быть сохранен в другом местоположении или с другим именем.
