Выберите вкладку "Главная"панель "Блок""Вставить". найти
Выполните одно из следующих действий.
Выберите «Последние блоки».
Выберите «Избранные блоки».
Выберите «Блоки из библиотек».
Синхронизация недавно использованных и избранных блоков
Если вход в учетную запись на портале Autodesk Account еще не выполнен, следуйте инструкциям далее.
Откройте палитру блоков.
На вкладке «Последние» или «Избранные» палитры блоков нажмите «Синхронизация блоков».
Войдите в учетную запись на портале Autodesk Account, используя адрес электронной почты или имя пользователя и пароль.
Перейдите в папку облачного хранилища, в которой требуется сохранить недавно использованные и избранные блоки.
Если параметр «Синхронизация блоков» не отображается на палитре «Блоки», выполните следующие действия.
Прим.: Если текущий чертеж уже содержит блоки или не выполнен вход в учетную запись на портале Autodesk Account с помощью палитры «Блоки», параметр «Синхронизация блоков» может не отображаться на палитре.
На вкладке «Недавние» или «Избранное» палитры блоков нажмите «Параметры синхронизации блоков».
В разделе «Библиотеки недавно использованных и избранных блоков» диалогового окна «Параметры синхронизации блоков» перейдите в папку облачного хранилища, в которой требуется сохранить недавно использованные и избранные блоки.
В разделе «Разрешения на доступ к хранилищу» установите флажок «Запомнить имя пользователя облачного хранилища для входа на разных устройствах» (необязательно).
Прим.: Предоставляя программе AutoCAD доступ к данным облачного хранилища, вы позволяете AutoCAD сохранить ваш адрес электронной почты для входа в облачное хранилище на разных устройствах.
Изменение папки библиотек недавно использованных и избранных блоков
Прим.: При выборе папок для хранения библиотек блоков и последних блоков рекомендуется использовать папки поддерживаемых облачных хранилищ (Box, Dropbox и Microsoft OneDrive). Можно указать любое расположение папки, однако блоки будут доступны на различных устройствах и в веб-приложении AutoCAD только при использовании облачного хранилища.
Копирование блока на вкладку «Избранное»
На любой вкладке палитры «Блоки» щелкните блок правой кнопкой мыши и выберите «Копировать в избранное».
Прим.: Изменения, внесенные в блоки на вкладке «Избранное», не применяются к исходным блокам.
Удаление блока с вкладки «Последние» или «Избранное»
Щелкните правой кнопкой мыши блок и выберите «Удалить из списка последних».
Щелкните правой кнопкой мыши блок и выберите «Удалить из списка избранного».
Прим.: Это действие нельзя отменить.
Удаление всех блоков с вкладки «Последние» или «Избранное»
Щелкните правой кнопкой мыши блок и выберите «Очистить список последних».
Щелкните правой кнопкой мыши блок и выберите «Очистить список избранного».
Просмотр последних блоков в веб-приложении AutoCAD
