Autodesk Docs — это место хранения проектов Collaboration for Civil 3D.
Учетные записи
- Рекомендуется изучить следующие сведения об Autodesk Docs: уровни доступа пользователей, роли, права доступа к папкам и организация проекта.
- Когда администраторы учетной записи Autodesk Docs приглашают участника в учетную запись, ему может быть назначена компания и роль. Компания и роль могут использоваться для оптимизации процесса предоставления доступа к проектам и папкам проекта. Администратор учетной записи также может импортировать имена участников из электронной таблицы. Дополнительные сведения см. в разделе Управление участниками учетной записи в справке по Autodesk Docs.
- Участникам проекта Autodesk Docs не предоставляется автоматический доступ к папкам проекта. Помимо приглашения участников в проект администратор проекта должен предоставить участникам группы права доступа к папкам проекта. Дополнительные сведения см. в разделе Доступ к Autodesk Collaboration for Civil 3D.
- Для удобства отслеживания и обмена информацией следует использовать учетные записи пользователей Autodesk Docs с действительными именами.
Проекты быстрых ссылок на данные
Выгрузка, сохранение и открытие документов
- При выгрузке файлов в Autodesk Docs не выгружайте неподдерживаемые файлы. Дополнительные сведения см. в разделе Поддерживаемые файлы.
- Длина указанного пути и имени выгружаемых файлов не должна превышать 244 символа. Если эта длина превышена, выгрузка файлов может быть выполнена не полностью, и возможен непредвиденный сбой. Дополнительные сведения см. в разделе Docs — длинный путь.
- Версия документа начинается с 1 и увеличивается на 1 каждый раз при сохранении файла. Версии можно просмотреть в средстве просмотра Autodesk Docs. Дополнительные сведения см. в разделе Использование инструментов просмотра и нанесения пометок Autodesk Docs при работе с чертежами Civil 3D.
- Открытие документов Autodesk Docs может быть невозможно в следующих случаях.
- При работе в автономном режиме (при использовании автономного режима Desktop Connector или отсутствии подключения к интернету) пользователь пытается открыть документ, который имеет статус «Онлайн».
- Ваши права на доступ к Autodesk Docs были изменены.
- Не выполнен вход в учетную запись на портале Autodesk Account.
- Те документы, которые можно открыть непосредственно в Civil 3D (DWG, DWT, DWS и DXF), отображаются на странице Autodesk Docs и странице «Последние» вкладки «Начало».
Среда хранения данных
Проект быстрых ссылок на данные и связанные с ним чертежи следует хранить в одной и той же среде хранения данных. Например, при работе с проектом быстрых ссылок на данные, хранящимся в Autodesk Docs, файлы чертежей также следует хранить в Autodesk Docs.
- Если текущий чертеж находится в Autodesk Docs, рабочая папка должна находиться в Autodesk Docs.
- Связать локальный чертеж с проектом Autodesk Docs или связать проект Autodesk Docs с локальным чертежом невозможно.
- Файлы ссылок (внешние ссылки, быстрые ссылки на данные и т. д.) должны находиться в той же среде хранения данных, что и главные чертежи. Если такие файлы находятся не в той же среде хранения данных, что и главный чертеж, появится запрос о переносе ссылок.
- При попытке использования разных сред хранения данных в одном проекте будут отображаться сообщения, предупреждающие о том, что применяются различные среды хранения данных.
- Храните данные и компоненты проекта в Autodesk Docs. Например, в Autodesk Docs можно хранить шрифты, материалы, шаблоны чертежей, шаблоны ссылок, стандарты и т. д.
- Чтобы при выгрузке в Autodesk Docs не выгружать файлы в папку связанных данных, старайтесь не сохранять и не выгружать в Autodesk Docs чертежи, в которых содержатся ссылки на локальные файлы. Храните в Autodesk Docs файлы, которые планируется использовать в качестве ссылок. При создании ссылок на данные в чертежах или шаблонах вместо файлов на локальном диске или локальном сервере используйте файлы в Autodesk Docs.
Блокировка
- При открытии большинства типов документов из Autodesk Docs в Autodesk Civil 3D 2022 они автоматически блокируются, и другие пользователи не могут их редактировать. Дополнительные сведения см. в разделе Блокировка документов, хранящихся в Autodesk Docs.
Прим.: В Civil 3D 2020.1 и более ранних версиях Civil 3D, а также в любых версиях AutoCAD и программ на основе AutoCAD при открытии чертежа, хранящегося в Autodesk Docs, документ не блокируется автоматически.
- Можно использовать системную переменную CloudCollabModifiedOption для управления разблокировкой файлов DWG и DWT в Autodesk Docs после их закрытия в Civil 3D.
- Некоторые файлы, с которыми вы обычно работаете в Civil 3D, не имеют автоматической блокировки, и их необходимо блокировать и разблокировать вручную. Функции автоматической блокировки и разблокировки баз данных съемки не поддерживаются. Чтобы избежать конфликтов при редактировании, необходимо вручную заблокировать и разблокировать эти файлы.
- Для разблокировки файлов, заблокированных другими пользователями, необходимо иметь разрешение на управление папками. Дополнительные сведения см. в разделе Права доступа к папкам.
