Эта вкладка используется для просмотра и изменения параметров текущего коридора, в том числе базовых линий, областей и контрольных смещений. Здесь же задаются целевые значения.
Разворачивание всех категорий базовых линий.
Сворачивание всех категорий базовых линий.
Включение всех базовых линий.
Отключение всех базовых линий.
Добавление базовой линии (трассы) в определение коридора.
Отображение диалогового окна Частота применения конструкций, в котором можно задать соответствие целей из определений элементов конструкции соответствующим именам объектов на чертеже для всего коридора.
Отображение диалогового окна Соответствие целей, в котором можно сопоставлять цели из определений элементов конструкций с соответствующими именами объектов на чертеже для всего коридора.
Таблица параметров состоит из следующих столбцов.
Отображение в виде дерева перечня всех базовых линий, областей и соответствующих трасс для смещения.
Флажки рядом с именами базовых линий или областей определяют, будут ли базовые линии или области показаны (флажок установлен) или скрыты (флажок снят). Если флажок снят, то при изменении нижележащих элементов (например, трасс, элементов конструкции или поверхностей) данное сечение коридора обновлено не будет.
Определение горизонтальной геометрии для базовой линии или смещенной базовой линии. Щелкните это поле, чтобы открыть диалоговое окно Выбор горизонтальной базовой линии, в котором можно выбрать трассу, профиль или характерную линию.
Определение вертикальной геометрии для базовой линии или смещенной базовой линии. Вид диалогового окна, открывающегося после щелчка в этом поле, зависит от того, является ли базовая линия смещенной или нет, а также от типа базовой линии, указанного в качестве значения параметра Горизонтальная базовая линия.
| Базовая линия | Горизонтальная базовая линия | Вертикальная базовая линия |
| Несмещенная | Трасса | Профиль; это должен быть профиль, связанный с трассой горизонтальной базовой линии |
| Несмещенная | Характерная линия | Не выбираемая; является такой же характерной линией, как горизонтальная базовая линия |
| Смещенная | Трасса | Трасса/профиль; трасса и профиль могут отличаться от объектов, указанных для горизонтальной базовой линии |
| Смещенная | Характерная линия | Характерная линия; может отличаться от горизонтальной базовой линии |
Здесь указывается конструкция для области коридора. Щелкните кнопкой мыши, чтобы открыть диалоговое окно Выбор конструкции, в котором можно будет выбрать конструкцию.
Начальный пикет области коридора или управляющее смещение. По умолчанию, для первой области, добавляемой к базовой линии, в качестве этого значения принимается начальный пикет базовой линии. Если уже существует одна или более областей коридора, то в качестве этого значения принимается конечный пикет последней области. Введите значение или нажмите
, чтобы выбрать место в области рисования.
Конечный пикет области коридора или управляющее смещение. По умолчанию, для первой области, добавляемой к базовой линии, в качестве этого значения принимается конечный пикет базовой линии. Введите значение или нажмите
Частота размещение конструкций в данной области. Щелкните кнопкой мыши на этом поле, чтобы открыть диалоговое окно Частота применения конструкций, где можно изменить частоту пикетов и добавить пикеты вручную.
Отображение диалогового окна Соответствие целей, в котором можно изменить соответствие целей из определений элементов конструкций соответствующим именам объектов на чертеже.
Отображение диалогового окно Пикеты с переопределением параметров коридора, в котором можно просмотреть и удалить переопределения пикетов конструкции в выбранной области.
Выбор области на чертеже для отображения в таблице параметров.
Определяет необходимость блокирования областей коридора по геометрии либо по пикету родительской трассы:
