Известные ограничения и устранение неполадок анализа гравиметрических сетей
При возникновении проблем с использованием команды «Анализ гравиметрической сети» см. следующий список, а также раздел Анализ безнапорных трубопроводных сетей и настройка их размеров и убедитесь в том, что выполнены необходимые условия, перечисленные в разделе «Необходимые условия рабочего процесса».
Проблема при настройке коэффициента Мэннинга для бетонных труб
Списки элементов в чертежах, созданных из более старых шаблонов, могут содержать элементы бетонных труб без настраиваемых коэффициентов Мэннинга. При запуске команды «Анализ гравиметрических сетей» для трубопроводной сети, содержащей данные элементы, могут возникнуть проблемы.
Например, при попытке запустить команду «Анализ гравиметрических сетей» в такой трубопроводной сети можно увидеть, что на странице «Сведения о сети» для коэффициента Мэннинга задано недействительное значение, но если попробовать изменить это значение, изменение не будет применено.
Для устранения проблемы необходимо выполнить следующие действия.
  1. Откройте чертеж, содержащий трубопроводную сеть.
  2. В окне «Область инструментов» на вкладке «Параметры» выберите «Трубопроводные сети»  «Списки элементов».
  3. Щелкните правой кнопкой мыши список элементов, который используется для задействованной трубопроводной сети, и выберите  «Редактировать».
  4. В диалоговом окне «Список элементов сети» щелкните вкладку «Трубы».
  5. Разверните семейство элементов «Бетонная труба».
  6. Удалите текущие значения размеров бетонных труб, щелкнув их правой кнопкой мыши и выбрав «Удалить».
  7. Добавьте размеры бетонных труб обратно в список элементов, щелкнув правой кнопкой семейство «Бетонная труба» и выбрав «Добавить размер элемента».
  8. Если список элементов содержит только бетонные элементы, добавьте другое семейство элементов в список, а затем добавьте один размер элемента. Можно временно поменять бетонные элементы на данный элемент, а затем вернуть обратно. Временное семейство элементов можно удалить после смены элементов.
  9. Сохраните список элементов.
  10. В чертеже выберите бетонную трубу.
  11. Щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите «Переставить элемент».
  12. Выберите элемент не из бетона и нажмите кнопку «ОК».
  13. Снова выберите трубу. Щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите «Переставить элемент».
  14. Выберите тип элемента из бетона и нажмите «ОК».
  15. Повторите шаги 10–14 для каждой бетонной трубы в чертеже.
  16. Отредактируйте список элементов и удалите временное семейство элементов, если они были добавлены в шаге 8 выше.
