На этой странице диалогового окна можно просмотреть результаты анализа и применить их к трубопроводной сети.
При нажатии кнопки анализа в диалоговом окне «Анализ гравиметрических сетей» отображается страница результатов.
Для результатов анализа отображаются визуальные подсказки.
При выборе строки в таблице результатов на правой панели отображаются подробные сведения о трубах и колодцах в выбранной линии, а также выделяется соответствующая линия в чертеже.
Доступ к командам масштабирования, панорамирования и выбора линии в чертеже можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши строку и выбрав команду в контекстном меню. При выборе линии будет выбрана как труба, так и колодец.
При выборе строки в таблице результатов линия выделяется на видах в плане и профиля чертежа, а в правой части диалогового окна отображаются дополнительные сведения.
Если на странице «Общие» выбран тип анализа Изменить размеры труб и сбросить отметки дна, а размер трубы изменен, в данном столбце появится стрелка вверх или вниз. При наведении указателя мыши на стрелку отобразится подсказка об изменении размера трубы.
Если скорость ниже минимальной скорости либо выше максимальной скорости, указанной в параметрах, данный столбец будет красного цвета. При наведении указателя мыши на ячейку отобразится подсказка с указанием того, на сколько скорость отличается от максимального или минимального значения.
Данный столбец отображается, только если на вкладке «Общие» выбран вариант Изменить размеры труб и сбросить отметки дна.
Нормальный: отметка PP ниже отметки верхней части трубы.
Перегружено: отметка PP выше отметки верхней части трубы, но ниже края колодца.
Переполнено: отметки PP и/или EE выше края колодца.
Данный столбец отображается, если на странице «Общие» выбран параметр Расчет линий пьезометрического и энергетического уровней.
Сведения о неполадках отображаются в правой части диалогового окна.
Данный столбец отображается, если на странице «Общие» выбран параметр Расчет водоприемника.
При выборе строки в таблице результатов на панели справа отображаются подробные сведения о трубах и колодцах в выбранной линии. Сведения зависят от выбранных на странице «Общие» типов анализа.
Отображение общего объема потока, проходящего через трубу.
Данная строка отображается, только если на вкладке «Общие» выбран параметр Изменить размеры труб и сбросить отметки дна.
Отображение отметки РР для конца трубы, расположенного выше по течению.
Данная строка отображается, если на странице «Общие» выбран параметр Расчет линий пьезометрического и энергетического уровней.
Отображение отметки РР для конца трубы, расположенного ниже по течению.
Отображение отметки EE для конца трубы, расположенного выше по течению.
Отображение отметки EE для конца трубы, расположенного ниже по течению.
Отображение дна для конца трубы, расположенного выше по течению.
Данная строка отображается, если на странице «Общие» выбран параметр Изменить размеры труб и сбросить отметки дна или Расчет линий пьезометрического и энергетического уровней.
Отображение дна для конца трубы, расположенного ниже по течению.
Отображение типа колодца.
Данная строка отображается, если на странице «Общие» выбран параметр Расчет линий пьезометрического и энергетического уровней или Расчет водоприемника.
Отображение отметки края колодца.
Отображение отметки РР колодца.
Отображение отметки EE колодца.
Отображение общего объема потока, который зафиксирован колодцем водоприемника или проходит через него.
Данная строка отображается, если колодец является водоприемником и на странице «Общие» выбран параметр Расчет водоприемника.
Отображение общего объема потока, зафиксированного колодцем водоприемника.
Отображение общего объема потока, проходящего через колодец водоприемника.
Существующий вид профиля можно масштабировать и панорамировать для просмотра изменений отметок PP, EE и труб. Цвета, представленные на виде профиля, указываются на странице Параметры по умолчанию, которую можно открыть на странице «Общие» диалогового окна.
На следующей иллюстрации показана имеющаяся трубопроводная сеть на виде профиля.
На следующей иллюстрации показано, как может выглядеть графическое представление для нее.
На виде для просмотра глубина колодцев не корректируется, поскольку они соединены с исходными трубами, а не с трубами измененного размера. Однако, если результаты применяются к трубопроводной сети, глубина колодцев корректируется в соответствии с настроенными трубами, как показано на иллюстрации ниже.
На следующей иллюстрации показаны линии EGL и HGL на виде для просмотра.
Более подробные сведения о данных, включаемых в файл CSV, приведены в разделе Отчет с результатами анализа гравиметрической сети.
