На этой странице можно настроить параметры для использования при анализе трубопроводной сети.
Ее можно открыть на странице Общие диалогового окна «Анализ гравиметрических сетей».
Трубы
Данные параметры используются при расчетах.
- Минимальная скорость
- Указание минимальной скорости по умолчанию для трубопроводной сети.
Значения минимальной и максимальной скорости используются при анализе размеров труб. Алгоритм расчета является итеративным и проверяет рассчитанную скорость в ходе различных итераций, сравнивая ее с данными значениями.
- Максимальная скорость
- Указание максимальной скорости по умолчанию для трубопроводной сети.
- Минимальное покрытие
- Указание минимальной глубины покрытия по умолчанию, которую требуется применить.
Этот параметр используется при анализе размеров труб для назначения доньев труб, которые соответствуют минимальному покрытию.
При наличии опорной поверхности ее отметка будет использоваться в расчете значения покрытия. Если опорная поверхность отсутствует, то при расчете значения покрытия будет использоваться край колодца (обычно его значение равно 0).
Прим.: Минимальное покрытие применяется ко всем трубам, кроме самой последней трубы по направлению потока (соединенной с водовыпускным колодцем). В результате водовыпускной колодец может отображаться над поверхностью земли, если ее откос превышает откос всей трубопроводной сети.
Прим.: Значение минимального покрытия, как указано на странице «Параметры», измеряется до (внутреннего края) верха трубы. В данном случае не учитывается толщина самой трубы. Если требуется учесть толщину трубы, можно скорректировать минимальное значение покрытия. Значения минимального покрытия, как можно видеть на странице «Результаты», указываются для верха трубы, поэтому они будут примерно равны значению минимального покрытия со страницы «Параметры» за вычетом толщины трубы.
- Значение N по умолчанию
- Определяет коэффициент шероховатости по умолчанию (значение Мэннинга n) для труб.
Это значение всегда используется при расчете размеров труб для определения новых размеров труб.
Прим.: Коэффициент шероховатости, который назначается непосредственно каждой трубе, используется для расчета отметок PP и EE.
- Минимальный перепад гребня
- Указание разности отметок между двумя трубами, соединенными посредством колодца, измеренных в верхней части труб. Если рассчитанное значение перепада гребня ниже указанного минимального значения, то будет использовано последнее.
Этот параметр используется при анализе размеров труб. Его используют, чтобы указать дно для трубы, расположенной по направлению потока, на основании указанного понижения в верхней части трубы.
Использовать умеренное время добегания
Определение того, будет ли использоваться минимальная или расчетная проектная скорость при вычислении времени для сечения трубы, если проектная скорость меньше минимальной.
Если расчетная проектная скорость превышает минимальную, то при вычислении времени для сечения будет использоваться проектная скорость независимо от значения параметра «Использовать умеренное время добегания» («Истина» или «Ложь»).
Если расчетная скорость меньше минимальной, происходит следующее.
- Если для параметра «Использовать умеренное время добегания» установлено значение «Истина», при вычислении времени для сечения трубы будет использоваться минимальная скорость (длина трубы, разделенная на минимальную скорость = время для сечения).
- Если для параметра «Использовать умеренное время добегания» установлено значение «Ложь», при вычислении времени для сечения трубы будет использоваться проектная скорость (длина трубы, разделенная на проектную скорость = время для сечения).
Тип длины труб
Указание типа длины трубы, используемого для расчета. Выбранная длина будет использоваться для расчета времени добегания и потери на трение. Для уклона трубы, который используется в формуле Мэннинга для расчетов, всегда применяется относительная 2D-длина выбранного типа длины трубы. Параметр «Тип длины трубы» недоступен, если включен параметр «Изменить размеры труб и сбросить отметки дна», так как в этом расчете всегда используется значение «3D-длина — от центра до центра».
Далее приводятся доступные значения для параметра «Тип длины трубы», которые описаны в разделе Вкладка «Свойства элемента» (диалоговое окно «Свойства трубы»).
- Длина 2D
- 2D длина - До внутренних кромок
- 2D длина - От центра до центра
- Длина 3D
- 3D длина - До внутренних кромок
- 3D длина - От центра до центра
Дополнительные площади
- Минимальное время концентрации (Tc)
- Указание минимального значения по умолчанию для времени концентрации (Tc).
Прим.: При создании водосбора для него рассчитывается время концентрации, которое отображается на странице «Сведения о сети» для каждого водосбора. Однако если значение Tc, рассчитанное для водосбора, не соответствует минимальному значению по умолчанию Tc, заданному в этих параметрах, в поле Tc отображается значок предупреждения
, указывающий на то, что в расчетах будет использовано значение по умолчанию.
Графическое представление в профиле
Эти параметры можно использовать для управления временной графикой, используемой на виде профиля для просмотра результатов анализа.
На следующей иллюстрации показаны линии EGL и HGL на виде для просмотра.
- Линия пьезометрического уровня
- Указание цвета, используемого на виде профиля для обозначения HGL.
- Линия энергетического уровня
- Указание цвета, используемого на виде профиля для обозначения EGL.
- Новый размер трубы
- Указание цвета, используемого на виде профиля для обозначения обновленного размера трубы.
