Анализ безнапорных трубопроводных сетей и настройка их размеров
Подготовка трубопроводной сети к анализу расхода и настройке размеров
Перед анализом и измерением трубопроводной сети следует настроить трубопроводную сеть и создать водосборы либо определить известный поток. Дополнительная информация о необходимых условиях приведена в разделе Анализ безнапорных трубопроводных сетей и настройка их размеров.
Анализ трубопроводной сети и настройка ее размеров по указанным значениям осадков
  1. Выберите вкладку Анализ панель Проектирование Анализ гравиметрических сетей найти.
  2. Выберите трубопроводную сеть, которую требуется проанализировать. Можно выбрать сеть на чертеже или нажать клавишу ENTER и выбрать трубопроводную сеть в диалоговом окне «Выбор трубопроводной сети».
    После выбора трубопроводной сети откроется диалоговое окно Анализ гравиметрических сетей.
    Прим.: Если в выбранной трубопроводной сети имеются ссылки на данные, можно рассчитать линии энергетического и пьезометрического уровней, однако результаты расчета невозможно применить к трубопроводной сети.
  3. На странице Общие просмотрите и определите следующие элементы:
    • Типы анализа для выполнения
    • Элемент водовыпуска
    • Глубина в водовыпуске
    • Данные осадков
  4. Щелкните Параметры, чтобы открыть страницу параметров и настроить их для использования при анализе.
  5. Щелкните Сведения о сети, чтобы открыть соответствующую страницу, на которой можно задать параметры и значения для труб и колодцев.
    Прим.: Чтобы изменить несколько строк в столбце, удерживайте нажатой клавишу CTRL или SHIFT при выборе строк и клавишу SHIFT — при выборе столбца.
  6. Нажмите кнопку «Анализ» в нижней части диалогового окна, чтобы выполнить анализ.
  7. На странице Результаты можно просмотреть результаты и изменения на виде профиля, сохранить результаты в файле CSV и применить их к трубопроводной сети.
