Добавление свободных переходных с S-образной кривой к трассам
Для построения свободной S-образной группы "Переходная кривая - переходная кривая" (между двумя кривыми)
Добавляется свободная S-образная группа "Переходная кривая - переходная кривая" между двумя кривыми, которые имеют различные направления.
Две переходные кривые изогнуты в противоположных направлениях. Параметры и точки привязки переходных кривых вычисляются автоматически. При редактировании одной из кривых привязки (1, 2) группа ПК-ПК сохраняет касание.
По умолчанию две переходные кривые имеют равные длины и значения А. Оба значения можно изменить в процессе создания, задав пропорцию A1/A2 или L1/L2.
Выберите трассу, щелкнув на ней мышью. Выберите вкладку "Трасса"панель "Редактирование""Редактор геометрии"найти.
Выберите на панели "Инструменты компоновки трассы" команду "Свободная S-образная переходная кривая - переходная кривая (между двумя кривыми)".
В командной строке отображается текущее определение переходной кривой. Дополнительная информация об изменении используемого по умолчанию определения переходной кривой приведена в разделе "Работа с параметрами кривых и переходных кривых для трасс".
Выберите предыдущий, затем последующий объекты, к которым должна быть добавлена переходная кривая.
При необходимости введите значение отношения А1/А2 или выберите пункт "Длина" и введите значение отношения L1/L2. В противном случае значения А и длин переходных кривых будут равны.
Прим.: Если кривые имеют одинаковое направление, применяется решение с составной переходной кривой. Введите "Да" в командной строке, чтобы принять решение, или "Нет", чтобы перезапустить команду. В случае пересекающихся или концентрических кривых решение невозможно.
Для добавления свободной S-образной группы "Переходная кривая - линия - переходная кривая" (между двумя кривыми, по длинам переходных кривых)
Между двумя кривыми добавляется составная S-образная группа "Переходная кривая - линия - переходная кривая" с заданными длинами переходных кривых.
Две переходные кривые изогнуты в противоположных направлениях. Задайте длины переходных кривых (2, 3). Длина линии вычисляется автоматически. При редактировании одной из кривых привязки (1, 2) длины переходных кривых не изменяются.
При работе с этой командой можно задать параметры переходной кривой, но не длину линии. Длина линии вычисляется автоматически.
Выберите на панели "Инструменты компоновки трассы" команду "Свободная S-образная переходная кривая-линия-переходная кривая (между двумя кривыми, по длинам переходных кривых)".
Укажите значение длины или значение А для входящей и исходящей переходных кривых.
Укажите новое значение или нажмите клавишу ENTER для принятия значения, отображаемого в командной строке.
Если к трассе применены критерии проектирования, отображается минимальное значение для текущей проектной скорости.
Прим.: Если кривые имеют одинаковое направление, применяется решение с составной переходной кривой. Введите "Да" в командной строке, чтобы принять решение, или "Нет", чтобы перезапустить команду. Для случая концентрических кривых решение не существует.
Для добавления свободной S-образной группы "Переходная кривая - линия - переходная кривая" (между двумя кривыми, по длине линии)
Между двумя кривыми добавляется свободная S-образная группа "Переходная кривая - линия - переходная кривая" с заданной длиной линии.
Две переходные кривые изогнуты в противоположных направлениях. Задайте длину линии (3). Длины переходных кривых вычисляются автоматически. При редактировании одной из кривых привязки (1, 2) длина линии не изменяется.
Выберите на панели "Инструменты компоновки трассы" команду "Свободная S-образная переходная кривая-линия-переходная кривая (между двумя кривыми, по длине линии)".
Задайте длину линии.
Прим.: Если кривые имеют одинаковое направление, применяется решение с составной переходной кривой. Введите "Да" в командной строке, чтобы принять решение, или "Нет", чтобы перезапустить команду. Для случаев пересекающихся или концентрических кривых решение не существует.
