Добавление фиксированной переходной кривой к трассе
Добавляется фиксированная переходная кривая к концу фиксированного или плавающего объекта.
В зависимости от желаемого решения фиксированную переходную кривую можно определить с помощью различных параметров, которые невозможно изменить после создания кривой. При редактировании объекта привязки (1) определяющий параметр (2) не изменяется.
  1. Выберите трассу, щелкнув на ней мышью. Выберите вкладку "Трасса"панель "Редактирование""Редактор геометрии" найти.
  2. Выберите на панели "Инструменты компоновки трассы" команду "Фиксированная переходная кривая".
    В командной строке отображается текущее определение переходной кривой. Дополнительная информация об изменении используемого по умолчанию определения переходной кривой приведена в разделе "Работа с параметрами кривых и переходных кривых для трасс".
  3. Выберите объект для начальной точки и направление.
  4. Задайте тип переходной кривой: составная, входящая, исходящая или точечная.
  5. Задайте направление кривой: по часовой стрелке или против часовой стрелки.
  6. Задайте начальный радиус путем выбора двух точек на чертеже или путем ввода значения в командной строке.
    Прим.: Если к трассе применены критерии проектирования, в командной строке отображаются минимальные значения радиуса и длины переходной кривой для текущей проектной скорости. Задайте новые значения или нажмите клавишу ENTER для принятия минимальных значений.
  7. В строке запроса выполните следующее: Укажите длину входящей переходной кривой или [У/уГол]. Укажите, требуется ли определить входящую переходную кривую или угол поворота.
  8. Задайте длину или начальный угол, указав две точки на чертеже или введя значение в командной строке.
  9. Задайте конечный радиус, указав две точки на чертеже или введя его значение в командной строке.
