Добавление сложных свободных групп кривых между прямыми участками на трассах
С помощью инструментов компоновки трассы можно добавлять к трассе сложные группы кривых. Сложные группы кривых состоят из нескольких кривых и переходных кривых; они могут быть составными и S-образными.
Сложные свободные группы кривых определяются радиусом каждой кривой и длиной (или значением A) каждой переходной кривой. Кроме того, для одной из двух кривых необходимо задать второй параметр.
Процедура добавления свободной группы кривых "переходная кривая - кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая" между двумя прямыми участками
В этом разделе рассматривается добавление свободной группы кривых "Переходная кривая - кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая" между двумя прямыми участками.
При редактировании прямых участков привязки (1, 2) радиусы кривых (3, 4) и длины переходных кривых (5, 6, 7) не изменяются. Точки привязки и длины кривых корректируются в соответствии с изменениями прямых участков привязки. Длина любой из переходных кривых может равняться нулю.
Составная группа кривых "переходная кривая - кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая" размещается между двумя прямыми участками. Эта группа аналогична группе "переходная кривая - кривая - переходная кривая"; отличие заключается в наличии второй кривой и переходной кривой в конце группы.
В группе ПКПКП допускается нулевая длина переходных кривых, что позволяет создавать группы из нескольких кривых как с переходными кривыми, так и без них. Любая из переходных кривых в этой группе может иметь нулевую длину. Переходная кривая нулевой длины фактически отсутствует в группе. Задавая нулевую длину переходных кривых, можно получить следующие комбинации: ПКПКП, ПКПК, КПКП, КПК, ПККП, ПКК, ККП, КК.
Группу ПКПКП невозможно редактировать с помощью ручек, но можно редактировать прямые участки, к которым она присоединена. Поскольку положение точки пересечения (ТП) исходных прямых участков сохраняется неизменным, изменение любого из прямых участков влияет на всю группу кривых. Параметры кривой или переходной кривой можно отредактировать непосредственно в окне Параметры компоновки трассы или на виде Объекты трассы. Параметры переходной кривой, входящей в состав группы, отображаются даже в том случае, если для этой переходной кривой задана нулевая длина.
  1. Выберите трассу, щелкнув на ней мышью. Выберите вкладку "Трасса"панель "Редактирование"Редактор геометрии найти.
  2. Выберите на панели Инструменты компоновки трассы команду Свободная составная переходная кривая - кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая (между двумя прямыми участками).
  3. Выберите прямой участок (первый объект), от которого должна начинаться группа кривых.
  4. Выберите прямой участок (следующий объект), на котором должна оканчиваться группа кривых.
  5. Задайте длину или значение A первой переходной кривой.
    Прим.: Для задания длины можно указать две точки на чертеже. Для любой переходной кривой в этой группе кривых допускается нулевое значение.
  6. Укажите радиус первой кривой или введите D для ввода степени кривизны.
    Прим.: Для расчета радиуса или степени кривизны по другим известным параметрам кривой необходимо ввести 'CCALC для открытия Калькулятора кривых.
  7. Задайте длину или значение A второй переходной кривой.
  8. Укажите радиус второй кривой или введите D для ввода степени кривизны.
  9. Задайте длину или значение A третьей переходной кривой.
  10. Введите второй параметр для одной из кривых.
    Можно указать длину выступающего прямого участка, начальную точку на прямом участке, стягиваемый угол или точку прохождения. Если требуется ввести параметр для другой кривой, введите C.
Процедура добавления S-образной свободной группы кривых "переходная кривая - кривая - переходная кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая" между двумя прямыми участками
Если два прямых участка почти параллельны, между ними можно добавить S-образную свободную группу кривых "переходная кривая - кривая - переходная кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая".
Эта группа состоит из двух последовательных групп "переходная кривая - кривая - переходная кривая", направленных в противоположных направлениях. При редактировании прямых участков привязки (1, 2) радиусы кривых (4, 7) и длины переходных кривых (3, 5, 6, 8) не изменяются. Точки привязки и длины кривых корректируются в соответствии с изменениями прямых участков привязки.
Группу ПКППКП невозможно редактировать с помощью ручек, но можно редактировать прямые участки, к которым она присоединена. Параметры кривой или переходной кривой можно отредактировать непосредственно в окне Параметры компоновки трассы или на виде Объекты трассы.
  2. Выберите на панели Инструменты компоновки трассы команду Свободная S-образная переходная кривая - кривая - переходная кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая (между двумя прямыми участками).
  5. Задайте длину или значение A первой переходной кривой (входящей переходной кривой).
  7. Задайте длину или значение A второй переходной кривой (исходящей переходной кривой).
  8. Задайте длину или значение A третьей переходной кривой (входящей переходной кривой).
  9. Укажите радиус второй кривой или введите D для ввода степени кривизны.
  10. Задайте длину или значение A четвертой переходной кривой (исходящей переходной кривой).
  11. Введите второй параметр для одной из кривых.
    Можно указать начальную точку на прямом участке, стягиваемый угол или точку прохождения. Если требуется ввести параметр для другой кривой, введите C.
