Добавление групп кривых "переходная кривая - кривая - переходная кривая" к трассам
Между двумя объектами добавляется группа "Переходная кривая - свободная кривая - переходная кривая".
Тип создаваемых переходных кривых (простой или составной) зависит от типов объектов привязки. При редактировании объектов привязки (1, 2) длины переходных кривых (3, 4) и радиус кривой (5) не изменяются. Точки привязки и длина кривой корректируются в соответствии с изменениями объектов привязки.
Команда "Переходная кривая - кривая - переходная кривая" подобна команде, добавляющей свободную кривую по радиусу между двумя объектами. Однако при выполнении этой команды добавляются также входящая переходная кривая и исходящая переходная кривая. Для этой команды используется группа кривых, такая же, как группа автоматических кривых, которая создается при применении команды "Прямой участок - прямой участок". Однако с помощью этой команды можно создать группу кривых ПКП между кривыми.
Нельзя редактировать при помощи ручек группу стандартного закругления, однако можно редактировать объекты, к которым группа кривых "Переходная кривая - кривая - переходная кривая" прикреплена. Внести изменения в параметры кривой или переходной кривой можно в окне "Параметры компоновки трассы" или в виде "Объекты трассы".
Группа кривых ПКП между двух касательных
При размещении группы кривых ПКП между двумя прямыми участками создаются две простые переходные кривые.
Группа кривых ПКП между кривой и касательной
При размещении группы кривых ПКП между прямым участком и кривой создается простая переходная кривая, присоединенная к прямому участку, и составная переходная кривая, присоединенная к кривой.
Группа кривых ПКП между двумя кривыми
При размещении группы кривых ПКП между двумя кривыми создаются две составные переходные кривые. Группа кривых ПКП должна помещаться только в конфигурацию, где прикрепление к любой кривой приводит к ситуации составная кривая - кривая.
