Можно настроить различные стили для отображения и метки проекций и пересечений на видах сечения.
К спроецированным объектам на видах сечений применяются следующие стили.
К пересекающим объектам на видах сечений применяются следующие стили.
Стили маркеров можно настроить на использование точек AutoCAD, пользовательских символов маркеров или блоков.
К 3D-телам в качестве стиля маркера может также применяться <Сечение>. При выборе стиля «Сечение» тело сроится так, чтобы показать фактическое положение, в котором ось сечения пересекает тело.
К меткам пересечений и проекций можно добавить данные набора характеристик, если для данного набора характеристик в список «Применить к» были добавлены пункты «Метка сечения пересечения» и/или «Метка сечения проекции».
Если требуется включить данные набора характеристик в стили меток пересечений, необходимо выбрать объект Метка сечения пересечения в дополнение к типу объекта, чье место пересечения показано на виде сечения.
Например, для присвоения меток в виде данных набора характеристик пересечениям характерных линий на виде сечения необходимо при настройке определений набора характеристик выбрать элементы «Метка сечения пересечения» и «Характерная линия» на вкладке «Применить к» Диспетчера стилей.
Этот набор характеристик следует применить к характерным линиям и добавить соответствующие данные набора характеристик в стиль меток пересечения с помощью Редактора компонентов текста, как описано в разделе Добавление данных набора характеристик к меткам.
На следующей иллюстрации показан пример включения данных набора характеристик (выделены красным цветом) в метку пересечения, где «данные набора характеристик» — это данные, применяемые к характерной линии.
Если требуется включить данные набора характеристик в стиль меток проекции, необходимо выбрать тип объекта Метка сечения проекции в дополнение к типу объекта, проекция которого показана на виде сечения.
Например, для присвоения меток в виде данных набора характеристик проекциям точек Autodesk Civil 3D на видах сечений необходимо при настройке определений набора характеристик выбрать на вкладке «Применить к» Диспетчера стилей элементы «Метка сечения проекции» и «Точки COGO».
Этот набор характеристик следует применить к точкам, а затем добавить соответствующие данные набора характеристик в стиль меток проекции с помощью Редактора компонентов текста.
Подробные сведения о настройке наборов характеристик приведены в разделе Наборы характеристик. Дополнительные сведения о пересечениях и проекциях см. в разделе Работа с проекциями и пересечениями на видах сечения.
