Работа со стилями проекций и пересечений на видах сечения
Создание стиля проекции
Стили проекции используются для отображения объектов AutoCAD и многовидовых блоков на видах сечения.
В области инструментов на вкладке «Параметры» разверните коллекцию «Общие»«Универсальные стили». Щелкните правой кнопкой мыши на элементе «Стили проекций» и выберите Создать
В диалоговом окне «Стили проекций» задайте имя стиля и внесите нужные изменения в другие параметры.
Нажмите OK.
Управление отображением спроецированных тел AutoCAD на виде сечения
На вкладке Область инструментовПараметры выберите ОбщиеУниверсальные стилиСтили проекций.
Щелкните правой кнопкой мыши на стиле проекции и выберите Редактировать.
Сохраните стиль проекции и примените его к телам AutoCAD, проецируемым на сечения.
Прим.: Если при проецировании тел AutoCAD на виды сечения выбрать отображение пересечений, то тело может быть создано таким образом, чтобы представлять фактическое положение места, в котором ось сечения пересекает тело. Для отображения этого типа пересечения для тела выберите <Сечение> в качестве стиля маркера пересечения в диалоговом окне Параметры отображения проекций и пересечений или на вкладке Проекции и пересечения диалогового окна «Свойства вида сечения».
Можно управлять видом пересечений 3D-тел, которые используют параметр стиля <сечения>, изменяя свойства слоя 3D-тела.
Редактирование стиля спроецированного объекта
В окне чертежа на виде сечения выберите объект, для которого требуется изменить стиль.
Перейдите на вкладку «Спроецированный объект»панель «Изменить спроецированный объект»раскрывающийся список «Свойства проекции»Редактировать стильнайти.
В диалоговом окне внесите нужные изменения.
Прим.: Для редактирования стиля пересечений используйте вкладку Проекции и пересечения в диалоговом окне Свойства вида сечения.
Создание стиля маркера
Стили маркера используются для маркировки местоположения пересечений в виде сечения.
В области инструментов на вкладке «Параметры» разверните коллекцию «Общие»«Универсальные стили». Правой кнопкой мыши щелкните «Стиль маркеров» и выберите Создать
В диалоговом окне «Стиль маркеров» задайте имя стиля и внесите нужные изменения в другие параметры.
Нажмите OK.
Создание стиля меток проекции
Стили меток проекции используются для нанесения меток на спроецированные объекты на виде сечения.
В области инструментов на вкладке Параметры разверните коллекцию «Вид сечения» «Стили меток». Щелкните правой кнопкой мыши на элементе «Стили проекций» и выберите Создать
В диалоговом окне «Создание стиля метки» задайте имя стиля и требуемые значения других параметров.
Нажмите OK.
К меткам проекций и пересечений применяются следующие параметры меток проекции по умолчанию, которые можно настроить в диалоговом окне Редактировать параметры объекта — Вид сечения.
Параметр Значение высоты размерной привязки для проекций определяет высоту линии выноски, если в стиле меток проекции или пересечения к начальной·или конечной точке привязки применен параметр «Размер». Это значение задаётся в единицах пространства листа.
Создание стиля меток пересечения
Стили меток пересечения используются для нанесения меток на пересекающие объекты на виде сечения.
В области инструментов на вкладке Параметры разверните коллекцию «Вид сечения» «Стили меток». Правой кнопкой мыши щелкните «Стили пересечений» и выберите Создать
