При сглаживании отдельной горизонтали не учитываются соседние горизонтали, что иногда приводит к пересечению горизонталей; функция сглаживания поверхности позволяет устранить это затруднение.
Операция сглаживания поверхности заключается в добавлении точек, значения отметки для которых определяются системой, с применением метода интерполяции по естественным соседним точкам (NNI) или метода Кригинга; в результате этой операции горизонтали приобретают сглаженную форму, но остаются непересекающимися.
Функция сглаживания поверхности поддерживается только для поверхностей TIN.
В результате сглаживания поверхности горизонтали приобретают сглаженную форму, но остаются непересекающимися:
Сглаживание поверхности имеет и другие преимущества. Метод Кригинга позволяет на основе анализа тенденций статистических данных по существующей поверхности выполнять экстраполяцию за пределы этой поверхности. Например, если площадка содержит случайную выборку отметок скважин (разреженной множество точек данных), посредством статистической экстраполяции можно получить представление поверхности.
Поскольку сглаживание представляет собой операцию редактирования, выполняемую на поверхности, имеется возможность задавать свойства сглаживания, которые можно включать или отключать. При отключении сглаживания восстанавливается исходное состояние поверхности, но свойства сглаживания сохраняются в списке операций для данной поверхности. Дополнительные сведения о списке операций приведены в разделе "Сведения об описании поверхности".
