Добавьте фиксированную вертикальную кривую путем задания трех точек прохождения.
На изображении показана фиксированная кривая, проходящая из начальной точки (1) через указанные точки (2 и 3).
Задайте две точки прохождения и значение K или минимальный радиус.
На рисунке показан фиксированный объект-кривая, определенная начальной точкой (1), конечной точкой (2) и минимальным радиусом (3):
Добавьте плавающую вертикальную кривую путем задания присоединенного объекта и точки прохождения.
На рисунке показан фиксированный объект-кривая, проходящий от вставленного объекта (1) через точку прохождения (2):
Начальной точкой кривой является ближайшая конечная точка объекта. Начальным уклоном кривой является уклон в начальной точке.
Добавьте фиксированную вертикальную кривую путем задания двух точек прохождения и уклона в начальной точке.
На рисунке показан фиксированный объект-кривая от начальной точки (1) до конечной точки (2) и уклон в начальной точке (3):
Добавьте фиксированную вертикальную кривую путем задания двух точек прохождения и уклона в конечной точке.
На рисунке показан фиксированный объект-кривая от начальной точки (1) до конечной точки (2) и уклон в конечной точке (3):
Чтобы добавить фиксированную параболическую вертикальную кривую, можно указать верхнюю или нижнюю точки (независимо от того, является ли кривая выпуклой или вогнутой), значение K (или минимальный радиус) и длину кривой.
Фиксированную круговую вертикальную кривую можно добавить, указав верхнюю или нижнюю точку, выпуклую или вогнутую форму кривой, минимальный радиус и длину кривой.
Добавьте фиксированный объект-кривую по трем точкам путем наилучшего вписывания в профиль. Можно определить объект наилучшего вписывания, используя ряд точек Autodesk Civil 3D, существующие объекты или путем указания точек на экране.
На рисунке показан фиксированный объект-вертикальная кривая, созданная методом наилучшего вписывания. Метки Х указывают точки данных, которые использовались для создания объекта.
При выделении строки на виде "Данные регрессионного анализа" соответствующая точка регрессии в окне чертежа выделяется красным цветом.
