Проектирование вертикальных кривых
При проектировании вертикальных кривых в профилях компоновки необходимо понимание концепций, описанных в следующем разделе.
Для доступа к командам создания вертикальных кривых щелкните на стрелке рядом с командой создания кривой, расположенной на панели инструментов. По умолчанию отображается команда "Фиксированная вертикальная кривая (по трем точкам)".
Щелкнув кнопкой мыши на панели "Инструменты создания компоновки профиля", следуйте инструкциям в командной строке.
При появлении запроса на выбор точки для указания пикета и отметки можно использовать прозрачные команды.
Типы кривых
Значение К
Данное значение отображает расстояние по горизонтали, на котором происходит 1-процентное изменение уклона на вертикальной кривой. Здесь одним значением выражается крутизна изменения уклона. Минимальное целевое значение K во многих случаях указано в таблицах скорости или посредством других инструментов проектирования.
С помощью функции проектирования с учетом критериев автоматически выполняется контроль проектных кривых в профилях на соответствие ведомственным стандартам проектирования. Адаптируемый файл критериев проектирования содержит таблицы AASHTO, в которых определены минимальные значения K для заданных значений скорости. Кривые, не соответствующие стандартам проектирования, можно исправить в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" путем непосредственной корректировки значения K или путем изменения длины кривой и уклона прямого участка.
Формула для значения К
Видимость остановочного пути
Применение данного метода для проектирования выпуклых кривых обеспечивает минимальную длину кривой. Кривая должна быть достаточно длинной для того, чтобы водитель стандартного транспортного средства мог всегда увидеть объект перед тем, как окажется в пределах максимальной длины тормозного пути на расчетной скорости движения.
Диаграмма видимость остановочного пути
Видимость расстояния обгона
Применение данного метода для проектирования выпуклых кривых обеспечивает минимальную длину кривой. Кривая должна быть достаточно длинной для того, чтобы водитель стандартного транспортного средства мог постоянно видеть движущееся впереди транспортное средство в пределах безопасного удаления на расчетной скорости движения.
Диаграмма видимости расстояния обгона
Дальность видимости света фар
Применение данного метода для проектирования вогнутых кривых обеспечивает минимальную длину кривой. Кривая должна быть достаточно длинной для того, чтобы при вождении в условиях темноты фары стандартного транспортного средства освещали дорогу на безопасном расстоянии, превышающем длину тормозного пути, на расчетной скорости движения.
Диаграмма дальностей видимости света фар
Комфорт для пассажиров
Применение данного метода для проектирования вогнутых кривых обеспечивает минимальную длину кривой. Кривая должна быть достаточно длинной для того, чтобы люди, находящиеся в стандартном транспортном средстве, не ощущали чрезмерного воздействия силы инерции при их передвижении по кривой на расчетной скорости.
Диаграмма расчетных значений комфорта для пассажиров
