Добавление плавающих вертикальных кривых к профилям
Добавление плавающей вертикальной кривой с заданием точки прохождения и параметра
Добавьте плавающую вертикальную кривую путем задания точки прохождения и параметра.
На рисунке показан плавающий объект-кривая от существующего объекта (1) до точки прохождения (2) и минимальный радиус (3). Тип кривой также можно получить по заданному значению K.
  1. Щелкните профиль. Перейдите на вкладку "Профиль"панель "Изменить профиль""Редактор геометрии" найти.
  2. Выберите на панели Инструменты создания компоновки профиля команду Плавающая вертикальная кривая (параметр, точка прохождения).
  3. Выберите фиксированный или плавающий объект, к которому требуется присоединить кривую.
  4. Выполните одну из следующих операций:
    • Задайте значение К.
    • Для указания минимального радиуса параболической кривой введите "Р" ("радиус") и задайте значение радиуса.
    Прим.: Если профиль создан с использованием функции проектирования с учетом критериев, в командной строке отображается значение по умолчанию. Минимальные значения К при заданных проектных скоростях определены в файле критериев проектирования. На основе минимального значения К при текущей проектной скорости вычисляются минимальная длина кривой и радиус.
  5. Укажите точку прохождения кривой.
  6. Если на шаге 5 была выбрана парабола, укажите, должна ли получаемая кривая быть выпуклой или вогнутой.
Добавление плавающей вертикальной кривой с заданной точкой прохождения и уклоном
Добавьте плавающую вертикальную кривую путем задания точки прохождения и уклона.
На рисунке показан плавающий объект-кривая от существующего объекта до точки прохождения (2) с уклоном (3).
  2. Выберите на панели Инструменты создания компоновки профиля команду Плавающая вертикальная кривая (по точке прохождения и уклону).
  4. Укажите точку прохождения кривой.
  5. Укажите уклон.
Добавление плавающей вертикальной кривой путем наилучшего вписывания
Добавьте плавающий объект-кривую по трем точкам путем наилучшего вписывания в профиль. Можно определить объект наилучшего вписывания, используя ряд точек Autodesk Civil 3D, существующие объекты или путем указания точек на экране.
На рисунке показан плавающий объект-вертикальная кривая, созданный из объекта 1 методом наилучшего вписывания. Метки Х указывают точки данных, которые использовались для создания объекта.
Прим.: Каждый объект наилучшего вписывания для профиля прорисовывается в соответствии с масштабом по вертикали, заданным в стиле видов профилей. Для создания точного объекта наилучшего вписывания присвойте параметру "Увеличение масштаба по вертикали" в стиле видов профилей значение 1,000, определяющее равенство масштабов по горизонтали и по вертикали.
  1. Задайте значение параметра Увеличение масштаба по вертикали в стиле вида профиля равным 1,0000.
  2. Щелкните профиль. Перейдите на вкладку "Профиль"панель "Изменить профиль""Редактор геометрии" найти.
  3. Выберите на панели Инструменты создания компоновки профиля команду Плавающая вертикальная кривая наилучшего вписывания.
  4. Выберите существующий фиксированный или плавающий объект-профиль, к которому присоединяется прямой участок наилучшего вписывания.
    При выборе первой половины объекта-профиля объект наилучшего вписывания будет вставлен перед объектом-профилем. При выборе второй половины объекта-профиля объект наилучшего вписывания будет вставлен после объекта-профиля.
  5. В диалоговом окне Кривая наилучшего вписывания выберите один из следующих параметров:
    • По точкам COGO. На виде в плане выберите две или более точек. Введите G для выбора группы точек или N для ввода точек по номерам.
    • С помощью щелчка мыши на экране. Выберите начальную и еще одну любую точку. Для выбора точек можно использовать команду ПРИВЯЗКА или прозрачные команды.
    • По объектам. Укажите параметры полигонального (мозаичного) представления кривой и допуска высоты сегмента. Вы можете выбрать один или несколько типов объектов, перечисленных в командной строке. При выборе объекта профиля укажите в диалоговом окне Задание диапазона пикетов начальный и конечный пикеты.
    При выборе точек в окне чертежа каждая точка регрессии помечается знаком "X", при этом в режиме реального времени отображается временная пунктирная кривая. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
  6. В окне Панорама для изменения точек регрессии воспользуйтесь видом Данные регрессионного анализа.
    При выделении строки на виде "Данные регрессионного анализа" соответствующая точка регрессии в окне чертежа выделяется красным цветом.
  7. Создайте кривую:
    • Нажмите кнопку для создания кривой и сохранения вида "Данные регрессионного анализа" открытым.
    • Нажмите кнопку для создания кривой и закрытия вида "Данные регрессионного анализа".
