Таблица данных
Таблица на странице «Сведения о сети» содержит данные, которые необходимы для выполнения выбранных типов анализа.
При выполнении расчета водоприемников отображаются дополнительные столбцы.
Если нажать строку, будет выделена соответствующая линия в чертеже. Доступ к командам масштабирования, панорамирования и выбора линии в чертеже можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши строку и выбрав команду в контекстном меню. При выборе линии будет выбрана как труба, так и колодец.
Чтобы настроить отображение столбцов, измените параметр «Экспресс-вид», который показан ниже, либо щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца в таблице и в контекстном меню выберите столбцы, которые необходимо отобразить.
При перечисленных ниже условиях на этой странице отображаются предупреждения и ошибки.
- Если значение не позволяет выполнить анализ, в ячейке отображается значок ошибки с подсказкой. Например, значок ошибки отобразится, если значение водосборного бассейна или времени концентрации равно 0.
- Если значение влияет на результаты, но не препятствует выполнению анализа, в ячейке отображается значок предупреждения с подсказкой. Например, значок предупреждения отобразится на изогнутой трубе, чтобы уведомить, что во время анализа можно изменить только ее размер, а также отметки начального и конечного пикетов.
Данные ошибки и предупреждения также отображаются под таблицей и на странице «Общие» диалогового окна «Анализ гравиметрических сетей» под кнопкой «Сведения о сети».
Нажмите кнопку Сопоставить параметры колодца, чтобы открыть диалоговое окно Сопоставить параметры дренажных колодцев. С его помощью можно сопоставить параметры элементов, созданных с помощью Конструктора элементов, с параметрами, которые требуются для выполнения команды «Анализ гравиметрических сетей».
Редактирование нескольких строк
Чтобы изменить несколько строк в столбце, удерживайте нажатой клавишу CTRL или SHIFT при выборе строк и клавишу SHIFT — при выборе столбца. Если один или несколько выбранных элементов в столбце невозможно изменить (они отображаются с серым фоном), это означает, что редактирование нескольких строк отключено.
При выборе нескольких строк выделяется каждая соответствующая линия в чертеже.
Прим.: Тире (---) указывает на то, что свойство не применяется. Свойство в ячейке с серым фоном не может быть изменено.
- Линия
- Отображение каждой пронумерованной линии (колодец и выходная труба) в трубопроводной сети.
- Колодец
- Отображение каждого колодца в трубопроводной сети.
- Труба
- Отображение каждой трубы в трубопроводной сети.
- Форма трубы
- Отображение формы трубы.
- Диаметр трубы
- Указание диаметра трубы.
Доступные размеры труб в списке элементов трубопроводной сети можно выбрать с помощью раскрывающегося списка.
- Начало трубы – Отметка дна
- Отображение отметки дна на конце трубы, расположенной против направления потока.
- Конец трубы – Отметка дна
- Отображение отметки дна на конце трубы, расположенной по направлению потока.
- Значение N
- Отображение значения Мэннинга n для трубы.
Прим.: Если на странице «Общие» выбран параметр
Изменить размеры труб и сбросить отметки дна, значение, используемое в данном анализе, получено со страницы
Параметры.
- Длина трубы
- Трехмерная длина трубы, измеряемая от центра начального колодца до центра конечного колодца, с которыми соединена труба.
- Уклон трубы
- Отображение откоса трубы.
- Начальная отметка водоприемника/края колодца
- Указание отметки водоприемника или края колодца, расположенного против направления потока.
- Конечная отметка водоприемника/края колодца
- Указание отметки водоприемника или края колодца, расположенного по направлению потока.
- Тип конструкции
- Отображение типа каждого колодца в трубопроводной сети. Щелкните в поле, чтобы отобразить раскрывающийся список для изменения типа колодца.
Прим.: Хотя бы один колодец должен иметь тип «Решетчатый слив», «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив». Это определяет колодец в качестве водоприемника. Данное свойство также можно задать для колодца на вкладке
Свойства элемента диалогового окна «Свойства колодца».
- Водовыпуск: если колодец был выбран в качестве элемента водовыпуска на странице «Общие», он отображается как водовыпуск и не может быть изменен.
- Люк: указывает на то, что колодец представляет собой люк.
- Решетчатый слив: указывает на то, что колодец представляет собой решетчатый слив.
- Слив в бордюре: указывает на то, что колодец представляет собой слив в бордюре.
- Комбинированный слив: указывает на то, что колодец представляет собой комбинированный слив (решетчатый и в бордюре).
- Опорная поверхность
- Указание опорной поверхности для колодца. Опорная поверхность используется для определения значений глубины и отметки элементов трубопроводной сети, основанных на правилах для элемента.
Прим.: Опорная поверхность не является обязательной, однако при наличии ссылки на поверхность ее отметка будет использоваться для расчета значения покрытия. Если опорная поверхность отсутствует, то при расчете значения покрытия будет использоваться край колодца (обычно его значение равно 0).
- Местоположение водоприемника
- Определяет, находится ли колодец в условиях непрерывного уклона («На уклоне») или прогиба («На прогибе»). Можно щелкнуть в поле, чтобы отобразить раскрывающийся список для изменения местоположения колодца.
Прим.:
Если для параметра Местоположение водоприемника задано значение <нет>, на странице «Сведения о сети» появится предупреждение и водоприемник не будет участвовать в расчете.
- Обход цели
- Определяет, перейдет ли избыточной поток от одной линии к другой (например, к следующему колодцу в трубопроводной сети) или выйдет за пределы этой трубопроводной сети. Щелкните в поле, чтобы отобразить раскрывающийся список вариантов и указать колодец, к которому направляется поток, или определить параметр «За пределами сети», если поток направлен к другой трубопроводной сети или к другому местоположению.
- Форма колодца
- Отображение формы колодца.
- Длина отверстия в бордюре
- Указание длины отверстия в бордюре для водоприемников типа «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив».
Это и есть длина отверстия в бордюре.
Высота отверстия в бордюре
- Указание высоты отверстия для водоприемников типа «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив».
Это и есть высота проходного сечения от бордюра.
- Область проема решетки
- Указание области проема решетки для водоприемников типа «Решетчатый слив» или «Комбинированный слив». Это область между стержнями решетки, в которую может протекать вода.
- Длина решетки
- Указание длины решетки для водоприемников типа «Решетчатый слив» или «Комбинированный слив». Размер определяется в направлении потока вдоль водосборного лотка.
- Ширина решетки
- Указание ширины решетки для водоприемников типа «Решетчатый слив» или «Комбинированный слив». Размер определяется перпендикулярно потоку вдоль водосборного лотка.
- Локальная впадина
- Определение разности отметок между проемом водоприемника и водосборным лотком, если водоприемник имеет впадину.
- Дорога, Sx
- Задание поперечного уклона дороги.
- Водосборный лоток, Sw
- Задание поперечного уклона водосборного лотка.
- Ширина водосборного лотка
- Указание ширины водосборного лотка.
- Продольный откос
- Задание уклона вдоль дороги рядом с водоприемником. Это свойство используется для водоприемников на уклоне.
- Значение N для водосборного лотка
- Задание шероховатости материала водосборного лотка (как правило, типа бетона).
- Известный поток
- Не обязательно. Задание другого потока, который не учитывается как проходящий через водосбор, или указание потока к водоприемнику, если для него не задан водосбор.
Прим.: Если для водоприемника не предусмотрен соответствующий водосбор, а значение известного потока для него равно 0, он не будет учтен в каком-либо анализе и не будет занесен в таблицу анализа водоприемников в формате CSV.
- Метод бермы
- Задание метода бермы: «Со впадиной или отстойником», «Плоский (уровень)», «Наполовину с бермой», «С бермой» или «Улучшено». Берма относится к формированию канала в нижней части колодца для обеспечения плавного перехода от водоприемника к водовыпуску. См. разделы 6.2.5 и 7.1.6.7 документа Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22), опубликованного Федеральной дорожной администрацией США.
- Водосбор
- Отображение областей водосбора, связанных с каждым колодцем водоприемника.
Если несколько водосборов ссылаются на один колодец, в данном поле отображается значение Несколько.
Прим.: Если водосборы соединены с колодцем, можно указать Известный поток для каждого водоприемника или ввести значения непосредственно в полях 2D-площадь, Коэффициент стока и Время концентрации.
- 2D площадь
- Отображение 2D-площади каждого водосбора.
Если несколько водосборов ссылаются на один колодец, в данном поле отображается сумма 2D-площади водосборов.
- Коэффициент стока
- Отображение коэффициента стока для каждого водосбора.
Если несколько водосборов ссылаются на один колодец, в данном поле отображается весовой коэффициент стока.
- Время концентрации
- Отображение времени концентрации, рассчитанного для каждого водосбора.
Если несколько водосборов ссылаются на один колодец, в данном поле отображается максимальное время концентрации.
Прим.: Если время концентрации не соответствует минимальному времени концентрации по умолчанию, указанному в
параметрах, значок предупреждения
отобразится в поле
Время концентрации, чтобы сообщить, что при расчете будет использоваться значение по умолчанию.
