С помощью Мастера создания виража можно задать стандарты проектирования дорог, к которым относится метод отгона виража, а также минимальные значения радиуса и длины перехода.
Стандарты проектирования дорог включены в файл критериев проектирования. Файл критериев проектирования можно адаптировать в соответствии с местными стандартами в диалоговом окне Редактор файла критериев проектирования. Более подробную информацию можно найти в разделе Проектирование трассы с учетом критериев.
В файле критериев проектирования на основе XML хранятся стандартные таблицы и формулы, которые можно использовать для расчета уклонов виража и критических пикетов виража на трассе.
Уклоны виража из таких таблиц рассчитываются как функция радиусов кривизны и проектных скоростей и могут использоваться при работе с разными типами дорожного полотна.
Значения из этих таблиц используются в формулах методов отгона виража. С помощью этой таблицы можно вычислять расстояние между критическими точками перехода виража для различных типов дорог как функцию радиусов кривизны и проектных скоростей. Во многих случаях таблицы значений длины перехода дают фактическую длину продолжения отгона.
Метод отгона виража определяет способ применения виража, а также метод вычисления критических пикетов виража для различных типов дорог. Для каждого определенного метода есть формулы для вычисления расстояний между критическими точками перехода виража. Дополнительные сведения приведены в разделе "Переменные и формулы для виражей.
В Autodesk Civil 3D поддерживаются два метода отгона виража.
В файле критериев проектирования каждый метод отгона, каждая таблица уклонов виража и каждая таблица длин переходов имеют уникальные определенные имена. На странице "Расчет виража - Отгон" можно задать имя файла критериев проектирования.
