Многие операции можно выполнять быстрее, выполнив некоторые предварительные действия. Например, создание индексов может существенно ускорить запросы и обратное сохранение.
В следующей таблице перечислены некоторые меры, которые можно предпринять для повышения производительности. Для получения подробной информации по этому вопросу нажмите на ссылку.
| Слои элементов | |
| Фильтрация слоя элементов | Для уменьшения количества элементов на слое и улучшения производительности можно выполнить фильтрацию слоя элементов. Можно выполнить фильтрацию данных в процессе добавления их на карту (в окне "Подключение данных" нажмите "Добавить на карту с запросом") или уже после нанесения (щелкните правой кнопкой мыши слой и выберите "Запрос для фильтрации данных"). |
| Запрос в подключенных чертежах | |
| Удаление назначенной системы координат | При использовании глобальных систем координат Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняются сложные расчеты, что может привести к снижению производительности таких операций, как запрос объектов из подключенных чертежей и сохранение объектов. |
| Создания индекса | Для сокращения времени, требующегося для выполнения запроса, создайте индекс. Вместо поиска всех местоположений, свойств, данных объектов или связей баз данных для обнаружения соответствующих данных в Инструментарий AutoCAD Map 3D выполняется поиск определенного индекса. Если индексы созданы в предыдущей версии Инструментарий AutoCAD Map 3D, можно попробовать воссоздать индексы в данной версии, чтобы гарантировать включение в них всех новых функций, например имен альбомов цветов. |
| Растровые изображения | |
| Скрытие растрового изображения | Когда изображение скрывают, изображение не отображается на экране и не выводится на печать. На экране будут показаны только границы изображения. Скрытие изображений — удобный путь сокращения времени регенерации. Можно без труда восстановить отображение изображения при готовности к выводу на печать. |
| Выгрузка изображения | Для экономного использования памяти и повышения производительности можно выгружать изображения, которые в текущий момент не нужно просматривать и/или печатать. |
| Настройка работы с памятью | Так как управление памятью может оказаться проблемой при работе с большими изображениями, можно произвести настройку "Растрового модуля" для оптимальной производительности. Задайте объем памяти, зарезервированной для файла подкачки, предназначенного для изображения. Чем выше "Ограничение памяти", тем реже происходит обмен с жестким диском и тем быстрее будут загружаться и выводить на экран изображения. Для оптимальной производительности используйте локальный диск для своего временного файла подкачки. |
| Изменение качества вывода изображения | Выводите на экран изображения с высоким качеством или с черновым качеством. При высоком качестве происходит сглаживание пикселей, так что переходы в областях тонирования становятся более постепенными. Черновое качество может ускорить производительность системы, но и может снизить качество отображения некоторых цветов и оттенков серого цвета на экране. |
| Топологию | |
| Буферизация топологии | Повышайте производительность операций буферизации путем повышения объема ОЗУ до значений выше рекомендованных или за счет увеличения виртуальной памяти системы. Это рекомендуется при буферизации крупных топологий. |
| Просмотр данных | |
| Просмотр выбранных записей с помощью SQL-фильтра | Фильтруйте, или ограничивайте, данные, отображаемые в окне просмотра данных. Фильтры позволят просматривать только нужные записи. Это может увеличить производительность путем устранения необходимости прокручивать много записей или выделять записи. |
| Прочее | |
| Стирать короткие штрихи | Используя операцию очистки "Стирать короткие штрихи", можно обнаружить все объекты короче, чем заданная точность, и удалить их. Это действие снижает количество ненужных линейных объектов и узлов на карте. |
| Упростить объекты | Упрощение линейных объектов снижает размеры файла и повышает производительность, но и снижает разрешение данных. |
| Использование наборов редактирования и блокировки | При редактировании или работе с большим количеством объектов можно повысить производительность за счет добавления объектов к "Набору редактирования" (их блокировки) перед работой с ними. |
