Диалоговое окно «Экспорт траектории» позволяет экспортировать последовательность измерения в файл, чтобы запустить ее на станке КНС.
Экспорт информации о траектории из PowerInspect
- Чтобы экспортировать только выбранные траектории, задайте диапазон в последовательности измерения.
- Откройте вкладку «Файл» > «Экспорт» > «Траектория». Откроется диалог Экспорт траектории.
- Заполните диалог Экспорт траектории. Отображающиеся параметры зависят от выбранной опции Формат.
- Формат — выберите формат файла для экспорта. В большинстве случаев используется опция Управляющая программа + файл CLDATA, которая создает управляющую программу и файл CLDATA (.cxm). Файл управляющей программы запущен на станке для измерения объектов. Файл CLDATA содержит параметры щупа, который будет использоваться для измерения, и параметры необходимых перемещений щупа. Файл CLDATA используется постпроцессором для создания управляющей программы. Этот файл может также использоваться при импорте данных измерения обратно в PowerInspect, поэтому важно не удалять и не перемещать этот файл.
- Файл опций постпроцессора — задает имя файла УП (.pmoptz), который должен быть запущен на станке. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбратьдругой файл опций.
- Файл управляющей программы — задает папку и имя для файла управляющей программы. Чтобы изменить папку, имя файла или расширение файла управляющей программы, нажмите на кнопку Обзор. Если в списке Формат вы выбрали Управляющая программа + CLDATA, то создается файл CLDATA, использующий то же имя файла (но с расширением .cxm) и сохраняющийся в той же папке.
- Файл CLDATA — отображается, когда выбрано CLDATA в списке Формат. Введите имя файла CLDATA, в котором вы хотите хранить экспортированные данные или нажмите Обзор, чтобы выбрать файл.
- Файл XML — отображается, когда выбран параметр Собственный XML в списке Формат. Введите имя файла XML, в котором вы хотите хранить экспортированные данные или нажмите Обзор, чтобы выбрать файл.
- Выводимая точка — выберите опцию, чтобы задать экспорт информации о траектории относительно кромки щупа или центра щупа.
- Название детали — введите название детали, к которой относятся траектории.
- Номер инструмента — введите номер инструмента, который будет использоваться при выполнении траекторий. Это определяет номер инструмента, а также номер смещения инструмента.
- Базовая длина — если вы используете измерительное устройство с осями вращения, не поддерживающими протокол RTCP, используйте это поле, чтобы задать расстояние от измерительного элемента до торца шпинделя.
- Координаты вывода — задайте систему координат, в которой требуется экспортировать траектории. Выберите:
<последнее вычисленное> для использования последнего измеренного базирования в последовательности измерения. Если не было измерено ни одно базирование или на панели инструментов выбрано <без измерения>, то экспортируется СКМ (СК матмодели).
Исходное базирование, чтобы использовать базирование, применяемое к СКМ (СК матмодели), чтобы задать связи между СКМ (СК матмодели) и СК машины.
Измеренное базирование, чтобы использовать указанное базирование. Например, если в последовательности измерения содержится базирование СОП, которое было улучшено с помощью оптимального совмещения, то и то и другое доступно для выбора.
Система координат, чтобы использовать измеренный объект системы координат.
- Игнорировать активное базирование — когда базирование для последовательности измерения уже измерено, PowerInspect использует результаты для создания преобразования для перемещения траектории. Если вы используете трехкоординатный станок, то выберите эту опцию, чтобы преобразование не применялось к координатам вывода.
- СКОО — введите имя системы координат обрабатываемого объекта (СКОО), которую измерительное устройство должно использовать для измерения.
Прим.: На некоторых измерительных устройствах СКОО обозначается как базовая плоскость или начало координат.
- Открыть файл подходящей программой для этого типа — выберите эту опцию, чтобы просмотреть экспортируемый файл.
Если вы выбрали опцию Управляющая программа + файл CLDATA, открывается файл управляющей программы.
Для других форматов, открывается файл CLDATA (.cxm) или файл XML (.xml). Когда вы укажете предпочитаемое приложение для просмотра файлов управляющей программы, файл будет открываться в этом приложении. Если вы не указали приложение или выбрали опцию Выбрать программу вручную, то будет показан диалог Открыть с помощью, и вам нужно будет выбрать приложение вручную.
- Открыть содержащую объект папку — выберите эту опцию, чтобы открыть папку, в которой создается экспортируемый файл.
- Нажмите OK, чтобы экспортировать траекторию.
- Если на экран выводится сообщение том, что к последовательности измерения было применено номинальное преобразование, проверьте, что деталь правильно базирована для использования с преобразованием, а затем нажмите:
- Продолжить, чтобы экспортировать траекторию с преобразованием.
- Прервать, чтобы отменить экспорт и изменить исходное базирование или отменить преобразование.
Когда экспорт будет завершен, вы сможете перевести файл управляющей программы в контроллер станка и запустить его на станке.
