Диалоговое окно Composite Settings
В этом диалоговом окне можно просматривать и настраивать параметры для проектирования, материалов балок и плит, упоров, прогибов и выгибов.
Эти параметры, в частности выбранный метод расчета внутренних усилий, напрямую влияют на выполнение процессов проектирования и расчета. Значения параметров по умолчанию можно изменять, при условии что они будут соответствовать стандарту ANSI/AISC 360-10. Параметры сохраняются после закрытия расширения. Чтобы восстановить параметры по умолчанию, нажмите Restore Defaults.
Чтобы открыть диалоговое окно, выберите Edit Composite Settings.
Единицы для параметров составных элементов считываются из модели Robot. Для доступа к параметрам единиц в Robot нажмите «Инструменты» «Рабочие настройки» «Единицы и форматы».
Диалоговое окно Composite Settings содержит 4 вкладки: Design, Beam & Slab Materials, Studs и Deflections & camber.
Выбор метода расчета внутренних усилий
  1. В диалоговом окне Composite Settings выберите вкладку Design.
  2. В разделе Internal Forces выберите Internal Engine или Robot Structural Analysis.
