Чтобы создать пользовательский элемент для использования в одной или нескольких моделях, создайте загружаемое семейство.
На элементы в Revit можно ссылаться как на семейства. Семейство содержит описание геометрии элемента и используемые для него параметры. Семейство определяет и контролирует каждый экземпляр элемента. Загружаемые семейства создаются во внешних файлах с расширением .rfa и импортируются (загружаются) в проект.
Перед созданием загружаемого семейства необходимо спланировать его и определить необходимое поведение семейства в модели. При помощи планирования работы семейства и указания необходимой для него информации можно принимать обоснованные решения при создании семейства в Редакторе семейств.
Понимание рабочего процесса, применяемого при создании семейства. |
Понимание инструментов и терминологии, используемых в Редакторе семейств. |
Планирование геометрии, уровня детализации, параметров и поведений, требующихся для модели. |
Подробнее о шаблонах семейств и об их влиянии на поведение семейства в файлах модели. |
Выберите шаблон (RFT), соответствующий требованиям создаваемого семейства. |
Начало координат семейства определяет положение геометрии при его загрузке в модель. Определите начало координат семейства в пересечении основных опорных плоскостей. |
Разместите дополнительные опорные плоскости, чтобы создать структуру для семейства. |
Назначьте приоритеты для каждой опорной плоскости, чтобы повлиять на поведение семейства в модели и его измерение. |
Создайте геометрию и определите параметры для семейства. При создании параметрической геометрии проверьте и протестируйте семейство для устранения ошибок зависимостей. При частой проверке гораздо легче устранить ошибки, допускаемые при создании семейства.
Создайте 3D-форму путем выдавливания 2D-профиля. |
Создание 3D-фигуры, форма которой меняется вдоль ее протяженности, образуя переход от начальной к конечной форме. |
Для создания 3D тела выполните вращение 2D профиля вокруг оси. |
Создайте 3D тело, сдвинув 2D профиль по траектории. |
Создайте переход по траектории, указав 2 профиля и соединив их по траектории. |
Полые элементы формы можно использовать для вырезания геометрии других 3D-форм в семействе. |
Можно применять зависимости к контурам или граням 3D-форм с целью управления геометрией с помощью параметров. |
Узнайте, как автоматические размеры и зависимости применяются для сохранения проектного замысла семейства. |
Тестируйте параметры и зависимости, чтобы добиться нужного поведения геометрии параметрического семейства. |
Используйте параметры для отслеживания информации, связанной с данным семейством, и для управления геометрией семейства. |
Примените параметр к размеру в семействе для управления геометрией семейства. |
Используйте параметры экземпляров для хранения информации о каждом экземпляре семейства, размещенном в проекте. |
Используйте формулы для создания связей между параметрами в семействе, расчета значений и управления геометрией семейства. |
Типоразмеры в семействе содержат стандартные значения параметров в семействе. Создайте несколько типоразмеров для использования при загрузке семейства в модель. |
