Используйте этот пример типа исследования в Генеративное проектирование в Revit для создания вариантов трех смежных зданий (в виде простых формообразующих элементов) с целью обеспечения максимальной площади пола при минимизации площади поверхности.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
Цели
В данном исследовании на базовой плоскости строятся три квадрата размером 50 футов с центрами вокруг точек. Первая точка зафиксирована, а координаты XY других двух точек определяются переменными. Каждый квадрат выдавливается в твердотельный объем заданной высоты. Затем эти три объема объединяются в один объем, который анализируется для получения выходных показателей.
При создании исследования с помощью метода «Оптимизировать» можно выбрать одну из следующих целей.
- Площадь этажа
- Площадь поверхности
Обычно требуется максимальная площадь пола (например, для увеличения арендуемого пространства) при минимальной площади поверхности (для сокращения затрат на строительство).
Доступ к типу исследования
В диалоговом окне «Создать исследование» тип исследования доступен в папке примеров Autodesk.
Чтобы открыть тип исследования в Dynamo, перейдите в следующую папку:
- %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <release>\<language-locale>
Если найти тип исследования в этой папке не удается, его можно скачать по следующей ссылке. Файл ZIP содержит файл DYN и папку его зависимостей. Распакуйте (извлеките) его содержимое в папку на компьютере.
Подготовка модели
В ходе создания исследования выбирать элементы модели не требуется.
Перед созданием исследования этого типа выполните следующие действия.
- Рекомендуется начать работу с новой, пустой моделью Revit, в которой используются британские единицы измерения.
- (Рекомендуется) Отобразите 3D-вид. (Другие типы видов также поддерживаются.)
- Включите видимость формообразующих элементов на виде, чтобы можно было видеть итоги интеграции выбранного результата.
Входные данные
При создании исследования можно указать следующие входные данные.
- Высота. Высота параллелепипедов может быть в диапазоне от 20 до 200 футов. Это значение соответствует расстоянию, на которое каждый параллелепипед выдавливается из плоскости XY.
- Положение X, Y. Начальная точка (координаты X и Y) параллелепипеда 1 является фиксированной. Координаты X и Y определяют центральные точки параллелепипедов 2 и 3. Координаты XY параллелепипеда 2 могут быть в диапазоне от 0 до 50 футов от начальной точки параллелепипеда 1. У параллелепипеда 3 эти координаты могут находиться в диапазоне от 20 до 50 футов от начальной точки параллелепипеда 1.
Вывод данных
При просмотре результатов исследования отображаются следующие выходные данные.
- Площадь поверхности. После объединения объемов в одно тело площадь каждой поверхности объекта вычисляется для получения общей суммы (включая нижнюю поверхность).
- Площадь этажа. Объем тела пересекается плоскостями с интервалами в 10 футов. Полученная геометрия представляет собой последовательность поверхностей, а общая область этих поверхностей является площадью этажа.
Известные неполадки и ограничения
- Единицы измерения. В графике не предусмотрена адаптация единиц измерения, как в случае с графиком Компоновка рабочего пространства. График был создан с использованием футов в качестве единиц измерения проекта. Если требуется создать элементы здания на основе полученного формообразующего элемента, то при использовании в проекте метрических единиц его масштаб может оказаться неверным. При возникновении подобной проблемы попробуйте выполнить следующие действия.
- Отредактируйте график Dynamo. Измените диапазоны регулятора ввода, используя значения, допустимые в системе единиц модели Revit.
