Сведения об известных проблемах, возникающих при работе с модулем Генеративное проектирование в Revit, при использовании инструментов Генеративное проектирование в Dynamo, а также доступных временных решениях.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
Описание проблемы. Пользователь добавляет папку с помощью диалогового окна Управление папками, затем закрывает окно и удаляет папку с диска. Если в диалоговом окне «Создать исследование» в поле «Выберите папку» выбрать данную папку, то в модуле Генеративное проектирование отображается соответствующее предупреждение об отсутствии папки. Однако если затем отменить удаление папки с диска и повторно открыть диалоговое окно «Управление папками», папка будет по-прежнему отображаться с предупреждением.
Проблема. Данная проблема возникает из-за того, что состояние папки в диалоговом окне «Управление папками» устарело. Эта проблема может возникать при любых изменениях файлов или папок во время сеанса работы с модулем Генеративное проектирование.
Временное решение. В диалоговом окне «Управление папками» удалите все устаревшие записи папок и добавьте их снова.
Описание проблемы. При редактировании вида камеры для геометрии, содержащейся в результатах проектирования, новый вид объекта не сохраняется на диске, а изменения не отражаются в файлах изображений, создаваемых при экспорте данных для этого исследования.
Временное решение. Если требуется создать статические изображения для проектов, задайте угол камеры в базовом графике Dynamo и выполните исследование повторно.
Описание проблемы. Исследования, созданные до выхода обновления 22.3.10, не поддерживают бесконечную прокрутку и экспорт изображений.
Временное решение. Чтобы экспортировать изображения для исследования, созданного до выхода обновления, выполните это исследование повторно.
Описание проблемы. При использовании Dynamo для создания типа исследования пользователь указывает файл JPEG в высоком разрешении. Это приводит к сбою.
Временное решение. В качестве изображений для типа исследования можно использовать файлы PNG либо файлы JPEG в низком или среднем разрешении.
Описание проблемы. При использовании Dynamo для редактирования графика Генеративное проектирование в Dynamo отображается значок «+», указывающий место, куда следует добавить узлы Data.Remember для кэширования данных. Если дважды щелкнуть один из пользовательских узлов, чтобы развернуть его, и перейти на панель пользовательских узлов, а затем вернуться на центральную панель, подсказки исчезают.
Временное решение. Закройте и снова откройте график. После развертывания пользовательского узла не переключайтесь на панель пользовательских узлов.
Описание проблемы. График Dynamo успешно используется для создания типа исследования, после чего метка кнопки изменяется на «Обновить тип исследования». Эта кнопка включается независимо от того, обновляется ли график или его метаданные.
Временное решение. Отсутствует.
Описание проблемы. При редактировании графика Генеративное проектирование и закрытии Dynamo без сохранения изменений запрос их сохранения не выводится.
Описание проблемы. Модуль Dynamo используется для редактирования графика Генеративное проектирование в ручном режиме. При сохранении изменений отображается сообщение «Предупреждение. Найдены проблемы». При выборе вкладки «Проблемы» на панели инструментов список проблем не отображается.
Причина. Сообщение отображается, как было задумано, указывая на то, что график необходимо запустить. Однако данное сообщение может ввести в заблуждение некоторых пользователей.
