Карточки данных отображаются двумя различными способами: стандартное и полное представление карточек данных.
Доступ к общим командам хранилища может осуществляться из любого представления карточек данных с помощью контекстного меню. Можно быстро обновлять объекты из хранилища, получать редакции, возвращать и получать файлы, отменять получение, редактировать и изменять статус без возврата к браузеру Vault или перехода к ленте Vault.
Стандартное представление является представлением по умолчанию для карточек данных. Это представление свернуто, версия полной карточки данных только для чтения. При выборе файла включается функция карточек данных, в стандартном представлении отображается:
Информация стандартного представления
Откроется окно карточки данных.
Сетка карточки данных обновляется автоматически и выводит на экран имя файла детали, миниатюру, редакцию, состояние, вид и статус хранилища.
Стандартное представление можно развернуть до полного представления карточки данных, которое отображает всю информацию стандартного представления, а также основную информацию о свойствах. Администратор САПР может определить отображаемые свойства в диалоговом окне "Настройка карточки данных", доступ к которому возможен через диалоговое окно "Настройки хранилища" в клиенте Autodesk Vault.
Задачи, которые можно выполнить с карточкой данных, зависят от режима карточки данных: режим только для чтения или режим редактирования.
Режим только для чтения
Режим только для чтения является режимом по умолчанию для просмотра полной карточки данных. Этот режим позволяет сравнивать выбранные файлы и фильтровать значения свойств на базе требований пользователя.
При открытии карточки данных для выбранного файла или при выполнении команды "Обновить" значения свойств вводятся с сервера и отображаются на экране. Значок ожидания отображается рядом с именем свойства, если производится извлечение значения. Значок ожидания исчезает, как только значение для этого свойства получено.
Режим редактирования
Сетку свойства можно изменить на режим редактирования посредством нажатия кнопки "Изменить". В режиме редактирования происходит автоматическое получение файла из хранилища, и можно редактировать отображаемые значения свойств. При завершении редактирования новые значения записываются в локальный файл и в файл на сервере. Такие редактирования выполняются постоянно при возвращении файла в хранилище. Все операции, выполняемые для индивидуальной карточки, влияют только на компонент, связанный с карточкой.
Информация полного представления карточки данных
Произойдет раскрытие карточки данных с отображением свойств. У некоторых свойств будет значок ожидания до тех пор, пока значение не будет получено с сервера.
