Использование системы сбора значений для изменения значений свойств файлов, связанных с карточками данных.
Прим.: Файл, связанный с карточкой данных, необходимо получить до изменения каких-либо свойств.
- Перейдите к исходной карточке.
Нажмите кнопку "Изменить".
- Выберите карточки данных в списке карточек данных, для которых необходимо собрать значения свойств. Также можно отменить выбор всех карточек для сбора значений из всего набора.
- Щелкните эллипсы
рядом со значением свойства, которое необходимо изменить. Значок доступен у свойств, отображающих значение "Разные".
- В диалоговом окне "Изменение значения" выберите новое значение для выбранного свойства из списка "Значения" или введите значение в поле редактирования.
Прим.: Любые изменения, внесенные в значение, влияют на все карточки данных, в которых используется это значение свойства. См. столбец "Использование" для числа соответствующих карточек данных. При необходимости, перед продолжением работы уточните выбранные карточки данных, выполняя шаги, описанные в разделе только для чтения.
- Нажмите кнопку "Сохранить" для подтверждения изменений и закройте диалоговое окно "Изменение значения".
Звездочка (*) появляется рядом с именем карточки данных и указывает на то, что карточка данных была изменена. Однако изменения не являются постоянными вплоть до возвращения файла, связанного с карточкой данных.
Для закрытия диалогового окна и возврата к исходной карточке без сохранения изменений нажмите кнопку "Отмена".
Прим.: Изменения, внесенные в значения свойств, не являются постоянными вплоть до возвращения в хранилище соответствующих файлов. При попытке изменить размер карточки данных или закрыть функцию карточки данных сначала появляется запрос на возврат измененных файлов.
