Можно извлечь несколько карточек данных для создания набора карточек. Можно указать область набора карточек посредством выбора отдельных файлов или всей открытой модели.
Набор карточек содержит по одной карточке данных для каждого файла, указанного в области, и исходную карточку со списком карточек данных в наборе карточек.
Вверху набора карточек присутствует панель инструментов для навигации и управления карточками данных в наборе карточек. Данные команды позволяют извлекать карточки данных для модели или определенной группы файлов и вставлять их в набор, обновлять значения карточек данных, удалять карточки из набора, изолировать их в наборе и перемещать на передний план набора. Существуют также кнопки навигации, позволяющие перемещаться по набору к карточке данных, которую необходимо проверить.
Значок |
Команда |
Определение |
Получить карточки данных (получить файлы САПР или получить всю модель) |
Извлечение либо выбранных файлов САПР, либо всех файлов в открытой модели и создание набора карточек. Та команда "Получить карточки данных", которая использовалась последний раз, остается видимой. |
Обновить |
При отображении отдельной карточки данных значения свойств для этой карточки извлекаются с сервера. При выборе сводной карточки значения свойств для всех карточек данных, определенных текущей командой "Получить", извлекаются с сервера. |
Удалить карточки |
Удаление текущей карточки или выбранных карточек из набора. |
Включить изоляцию |
Включение режима изоляции для выбранной карточки или карточек. Только файлы для выбранных карточек данных остаются видимыми, а все другие файлы в наборе карточек визуализируются на полотне прозрачными. |
Выключить изоляцию |
Выключение режима изоляции для выбранной карточки или карточек. Все файлы, которые были прозрачными при включенном режиме изоляции, становятся снова видимыми. |
Выбрать в Inventor |
Отправка текущей выборки карточек в среду Inventor в виде набора. |
Очистить выбор в Inventor |
Очистка текущего набора в Inventor. |
Первая |
Переход к первой карточке в наборе карточек (которая также называется исходная карточка). |
Назад |
Переход назад на одну карточку в наборе. |
Исходная |
Переход к исходной карточке. |
Далее |
Переход к следующей карточке в наборе. |
Последняя |
Переход к последней карточке в наборе. |
В исходной карточке выводится список файлов в наборе карточек и атрибуты их свойств. Отображаемые значения свойств зависят от того, выбрана ли одна или несколько карточек данных или не выбрано ни одной карточки данных из списка.
Можно вносить изменения в отдельные карточки данных или использовать исходную карточку для внесения массовых изменений во весь набор карточек. При внесении массовых изменений в свойства с различными значениями во всем наборе система сбора значений используется для вывода списка различных значений, относящихся к этому свойству.
В верхней части исходной карточки отображается число карточек в наборе и число карточек, выбранных для сравнения.
Режим изоляции
Иногда в моделях с несколькими деталями может потребоваться изолировать деталь для упрощения проверки. Функция изоляции позволяет различать определенные детали в модели. Выберите карточки данных для деталей, которые необходимо просмотреть, и нажмите "Включить изоляцию" в элементах управления набором карточек данных. Выбранные детали остаются видимыми на полотне САПР, в то время как все остальные детали в наборе карточек становятся прозрачными.
Нажмите кнопку "Выключить изоляцию" в элементах управления набором карточек данных, чтобы все детали на полотне САПР вновь стали видимыми.
Контекстное меню списка
Удобное контекстное меню списка позволяет выполнить доступ к командам набора карточек и обновить свойства карточек данных. Контекстное меню открывается посредством щелчка правой кнопкой мыши по карточке данных или выборке карточек данных в списке исходной карточки.
Команда |
Определение |
Обновить |
Обновление свойств карточки данных значениями, полученными с сервера. Прим.: Контекстное меню отключается при получении значений свойств.
Удалить карточки |
Удаление выбранных карточек из набора карточек. |
Выбрать все |
Выбор всех карточек в списке набора карточек. |
Очистить выбор |
Отмена выбора всех карточек в списке набора карточек. |
Выбрать в САПР |
Выбор всех компонентов на полотне САПР, которые соответствуют выбранным карточкам данных. |
Очистить выбор САПР |
Отмена выбора всех компонентов на полотне САПР, которые соответствуют выбранным карточкам данных. |
