控制端子排在图形化布置或表格式布置中的预览显示。这可以帮助您在将图像放置到图形文件上之前确定生成端子布局的最佳方式。
查找在“端子排选择”对话框中进行选择,然后单击“编辑”或“新建”。单击“布局预览”选项卡。
指定要生成的端子排的类型。根据是创建图形端子排、表格式端子排,还是创建跳线图类型的端子排,这些对话框选项会有所不同。
您可以插入 AutoCAD 表格对象作为表格式端子排。这样可以更准确地表达“端子排编辑器”中的内容,可以使外观和样式更加灵活并为自动更新提供一种方式。
您可以插入作为 AutoCAD 表格对象的跳线图,来表示具有要包括所有已定义跳线的某些预定义列的端子排。
生成一个图形表示,其中包括端子示意图、端子号、布线信息和端子接线信息。
总端子数 |
显示创建端子排布局所需的端子符号的总数。 |
总距离 |
显示将端子排示意图置于激活图形中后其所占用的总距离。 |
用于注释格式的默认拾取列表 |
列出某些常用的格式类型。并不是只能选择默认拾取列表中提供的那些选项。可替换的参数变量可以在包括硬码字符(例如短划线、括号和圆括号)的任意组合中出现。 |
注释格式 |
确定与端子接线关联的布线信息的格式。可以定义各种信息来显示“端子排编辑器”的内容。其中一个字段用于定义端子示意图左侧显示的信息,另一个字段用于定义端子示意图右侧显示的信息。 注: 如果不想在预览中添加注释格式,可以将此字段保留为空。
插入时的比例 |
指定在图形文件中插入图形表示时使用的比例。 |
插入时的角度 |
指定在图形文件中插入图形表示时使用的角度。请从预定义角度列表中进行选择。 |
如果选择创建“表格式端子排 (表格对象)”,以下选项将可用。
表格样式 |
指定表格式报告要使用的表格样式。从列表中选择,或单击“浏览”进行浏览并选择要使用其表格样式的其他图形文件。 此列表包含在 TableStyle.dwg 和激活图形中定义的所有表格样式。 注: 如果 TableStyle.dwg 文件中不包含选定的表格样式,则会添加该样式。
定义列 |
为表格式报告定义要包含的列、顺序、标题、对正和跳线循环显示。 |
行样式 |
定义要用于所选表格样式的特定行样式。在“选择行单元格样式”对话框中,选择要使用的表格样式和行单元格样式,然后单击“确定”。 |
图层 |
定义在插入时表格式端子排所置于的特定图层。在“选择表格图层”对话框中,从激活图形上的图层列表中选择图层名称,然后单击“确定”。 |
表格标题 |
定义表格的标题。输入标题、从包含各种标题的列表中进行选择或将两者结合使用。从列表中进行选择时,如果编辑框中存在字符串,则所选内容会添加到字符串末尾。 |
总行数 |
显示创建端子排表格布局所需的总行数。例如,尽管端子排只能包含 86 个端子,但在多行端子的情况下,表格格式可以显示更多行。 |
每个分区的行数 |
显示在“表格设置”对话框中定义的每个分区的行数。 |
分区数 |
显示基于总行数和每个分区的行数的分区数。 |
每个图形的分区数 |
显示在“表格设置”对话框中定义的要放置在每个图形上的分区数。 |
图形数 |
显示使用当前表格设置生成端子排所必需的图形数。 |
设置 |
定义表格设置,例如每个分区的行数、每个图形的分区数、表格、分区的位置、分区偏移、比例、角度、第一个图形名(如果新图形需要)以及用于任何生成的新图形的模板。 |
浏览 |
浏览先前创建的所有已保存的设置(在 *.tsl 文件中)。 |
另存为 |
将设置保存到外部文件(具有扩展名 *.tsl),以便以后可重复使用。默认的文件夹位置是“Documents and Settings”或“Users”位置中的“User”文件夹。 |
默认设置 |
使用默认设置来创建表格式报告。 |
要预览的图形 |
如果表格设置定义了跨多个图形的多分区段落,则滑动以更改要预览的图形。 注: 将插入或更新所有表格分区,而不是仅仅插入或更新图形预览中的表格分区。
如果已选择创建“跳线图 (表格对象)”,则以下选项将可用。
表格样式 |
定义列 |
为跳线图定义要包括的列、顺序、标题、对正和跳线循环显示。 |
行样式 |
图层 |
表格标题 |
显示所有端子和附件 |
将端子排的所有端子和附件包括在表格中。 |
仅显示跳线端子和附件 |
仅将端子排的已跳接端子和所有附件包括在表格中,而不考虑任何未跳接的端子。 |
仅显示跳线端子 |
仅将已跳接的端子包括在表格中,而不考虑所有附件和任何未跳接的端子。 |
在表格中显示未使用的接线 |
选择显示每个端子的所有行(即使没有连接的元件)。行数由端子的“每个连接的导线数”值定义。 注: 没有任何连接元件的端子在表格中占有一行。
插入时的比例/角度 |
指定插入时表格分区的比例和角度。这些设置会在预览中反映出来。 |
保存 |
将设置保存到文件“JumperChart.tjc”(该文件在插入或重新编译跳线图时使用)中。默认情况下,文件夹位置是“Documents and Settings”或“Users”文件夹中的“User”文件夹。 |
默认设置 |
使用默认设置来创建跳线图。 |
还可以从右键单击菜单中插入或刷新跳线图。选择面板端子,单击鼠标右键,然后选择“插入跳线图”。如果端子排具有现有跳线图,将显示一个对话框。从对话框中选择“插入”或“”刷新。如果要插入跳线图,请拾取插入点。
刷新预览窗口,以应用通过预览控制或“端子排编辑器”做出的更改。如果要修改输出的设置,可以刷新预览。
使用图标或在菜单上单击鼠标右键可在预览窗口内进行缩放和平移操作。
放大 |
增大预览中对象的外观尺寸。 |
缩小 |
缩小预览中对象的外观尺寸。 |
范围缩放 |
缩放以显示端子排范围。 |
还原缩放 |
恢复原始视图。 |
窗口缩放 |
缩放以显示由矩形窗口指定的区域。 |
放置端子排。
更新先前通过“端子排编辑器”在位插入的现有端子排。如果项目中存在端子排,则将查找该端子排,将其删除并在位进行重新编译而不提示您选择新的插入点。
(对于图形端子排不可用)。刷新现有表格式端子排中的数据。不会插入新表格。
