若要在用“创建施工图”工具创建的图纸上查看投影桥,必须先使用“创建图纸”命令,再投影桥。“创建图纸”命令可在图形中创建新纵断面图来表示用“创建图幅”命令创建的图幅的桩号范围。若要在图纸上显示投影桥,必须将其投影到这些新纵断面图上。
- 使用“创建图幅”向导可以创建图幅以包围桥区域的平面图。为了获得最佳结果,请尝试创建图幅,以使单个图幅包含桥区域。
- 使用“创建图纸”命令可以生成图纸。
将在同一图形中创建图纸。
- 在图形中选择新纵断面图,然后单击“纵断面图”选项卡 “启动平台”面板 “将对象投影到纵断面图”。
- 选择要投影的桥,然后按 Enter 键以显示“将对象投影到纵断面图”对话框。
- 指定要使用的桥投影样式和标签集,然后单击“确定”。
桥将被投影到纵断面图上。
- 单击应用程序窗口底部的图纸名称,然后检查图纸上纵断面图的布局。
- 如果需要对纵断面图进行调整,请单击状态栏中的“图纸”选项以切换到模型空间。
- 在纵断面视口中单击,然后选择纵断面图。
- 您可以通过修改纵断面图样式来调整纵断面图的垂直比例和放大。使用“纵断面图样式”对话框的图形选项卡上的“垂直比例”设置可以修改比例。
- 您可以通过修改纵断面图特性来调整纵断面图的高程范围。使用“纵断图特性”对话框的高程选项卡上的“用户指定高度”设置可以修改高程范围。
