使用对话框的此页面可以指定要运行的分析类型、出水口零件、尾水条件和降雨数据。
注: “分析重力管网”对话框是无模态的,这意味着您可以在运行其他命令时将其保持打开状态。最小化该对话框会将其最小化到应用程序的左下角,如下所示:
- 分析类型
- 出水口
- 指定管网中的出水口结构或管道。从下拉列表选择零件或单击
从图形中选择零件。以下零件类型都包含在此列表中以进行选择:
- 包含一个或多个流入管道但不包含任何流出管道的结构。
- 在“结构特性”对话框的“零件特性”选项卡上将出水口指定为“结构类型”的结构。
如果图形中没有结构或管道满足上述要求,则此列表将灰显。
保持出水口管道内底不变
- 选择该选项后,指定出水口处的高程将保持不变。
注: 这可能会导致管网其余部分的高程根据计算得到的管道坡度而降低。
- 尾水条件
- 指定确定出水口零件处尾水深度的方法。这提供了用于计算管网性能的初始标高值。
- 高程:为尾水深度指定用户定义的高程。在下拉列表下方的字段中输入标高。
- (dc + D)/2:指定尾水深度是临界深度与出水口零件上游管道直径的平均值。
除非尾水高程已知且大于 (dc + D)/2,否则,城市排水设计手册第三版,水利工程通告编号22 (HEC-22) 建议使用此值。
- 管内顶:指定尾水深度假定为等于出水口零件上游管道的管内顶。
- 正常深度:指定尾水假定为位于正常深度(由曼宁方程式决定)。
临界深度:指定尾水假定位于临界深度处。
降雨数据
- 查找降雨文件
- 指定降雨强度-时间文件以用于分析。支持以下文件格式:
- NOAA 文件 (*.csv)
- H&H IDF 表格文件 (*.idf)
- X 度文件 (*.csv)
注: 样本降雨文件将安装到 C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2023\chs\HHApps\IDF。
- 选择年超出概率
- 指定用于分析管网和调整管网尺寸的年度超越概率 (AEP)。
AEP 表示在给定年份中发生给定度量值的洪水的概率。例如,1/10 表示在给定年份有 10% 的机会发生洪水。
注: 您可以从下拉列表中或者通过单击“强度表”并单击表中的行来选择“年超出概率”。
- 暴雨强度表
- 打开“强度表”页面,您可以在其中通过单击表中的行选择 AEP。
- 网络详细信息
- 打开“网络详细信息”页面,您可以在其中查看并指定与管网关联的管道和结构的值和设置。
如果无法执行选择的分析类型,则会在“网络详细信息”按钮下面显示错误消息。
如果应查看某些网络详细信息,那么在“网络详细信息”按钮下面会显示警告消息。
单击“网络详细信息”按钮可以打开“网络详细信息”页面,您可以在其中查看错误和警告并更改网络详细信息设置。
- 设置
- 打开“设置”页面,您可以在其中指定默认设置。
- 分析
- 运行分析并显示“结果”页面。
