定義視圖的太陽設定
您可以使用「太陽設定」對話方塊 (如此處所述),或者,在大多數情況下使用太陽路徑的螢幕控制項,來指定用於日照研究、穿越和彩現影像的太陽設定。
  1. 開啟支援陰影顯示的 2D 或 3D 視圖。
  2. 若要打開陰影,請在視圖控制列上,按一下「陰影開啟/關閉」「陰影開啟」。
  3. 按一下「管理」頁籤 「設定」面板 「其他設定」下拉式清單 (太陽設定)。
    或者,在檢視控制列上,按一下 「太陽路徑關閉/打開」「太陽設定」。
    註: 您可以從「彩現」對話方塊或「圖形顯示選項」對話方塊中存取「太陽設定」對話方塊。
  4. 在「太陽設定」對話方塊中的「日照研究」下,選取一種模式:
    • 若要根據指定的地理位置定義太陽設定,請選取「靜態」、「一天」或「多天」。
    • 若要根據方位角和高度定義太陽設定,請選取「照明」。
  5. 在「預設」下,選取其中一個預先定義的太陽設定 (例如夏至或冬至) 並按一下「確定」,或是選取「在工作階段中」預設並完成此程序中的剩餘步驟,以定義您專屬的太陽設定。
  6. 為下列指定的模式指定太陽設定:
    「靜態」、「一天」或「多天」研究
    1. 對於「位置」,確認顯示的專案位置正確無誤。
      若要變更位置,請按一下 (瀏覽),然後透過搜尋街道地址或經度和緯度,或是藉由從「預設城市清單」中選取最近的主要城市,來指定專案位置。
    2. 對於「日期」,輸入設定的日期。
      若為「多天」研究,請同時輸入開始日期和結束日期。
    3. 對於「時間」,輸入研究的時間。
      若為「一天」和「多天」研究,請同時輸入開始時間和結束時間,或是選取「日出到日落」。
      提示: 若為「多天」研究,請查看多天數範圍內相同時間點的太陽與陰影樣式,輸入相同的開始時間和結束時間。您也可以透過指定「一天」做為「間隔時間」來完成此操作。
    若為「照明」研究
    1. 輸入「方位角」和「高度」的值。
      方位角是自正北算起的方位角度,測量單位為度。方位角角度範圍從 0 度 (北) 到 90 (東)、180 (南)、270 (西) 以及最大至 360 (回到北)。
      高度是指從地平線測量的地平線與太陽之間的垂直角度。高度角度範圍從 0 (位於地平線) 最大至 90 度 (位於天頂)。
    2. 若要將太陽定向至與視圖方位相符的方位,請選取「相對於視圖」。或者,若要將太陽定向至與模型方位相符的方位,請清除「相對於視圖」。
  7. 若要在地平面上投影,請選取「地平面標高」,並選取您希望顯示陰影的標高。
    選取「地平面標高」後,軟體會將陰影投射在 2D 和 3D 描影視圖中的指定標高。如果清除「地平面標高」,軟體會將陰影投射在地形表面上 (如果有的話)。
    註: 地平面不會用於彩現視圖。若要在彩現視圖中投射陰影,請在專案中建立地平面的模型。
  8. 若要測試作用中視圖中的太陽設定,請按一下「套用」。
    註: 若為「一天」和「多天」研究,太陽會放置在動畫的第一個影格。您在視圖中看到的陰影,是自其太陽位置投射的。
  9. 完成時按一下「確定」。
  10. (可選) 將目前的太陽設定儲存為預設。
    註: 在預覽期間,您可以在「日照研究」頁籤「研究類型」面板中變更日照研究的類型,以及在「日照研究」頁籤「預設和資料」面板中變更預設。
