「一天」日照研究可產生動畫,顯示陰影在指定日期之指定時段,在專案位置的移動情況。
您可以為動畫中的影格指定 15 分鐘到 1 小時的間隔時間。
使用太陽路徑
- 指定專案的地理位置。
- 開啟支援陰影顯示的 2D 或 3D 視圖。
- 打開太陽與陰影,然後調整其強度。
註: 如果您使用預設樣板,則第一次打開太陽路徑時,將指定「<在工作階段中,照明>」設定,且已選取「相對於視圖」。選取「相對於視圖」時,將不會顯示太陽。對話方塊將顯示用於指定太陽設定的選項。
- 如果顯示對話方塊,請按一下「是」,以使用目前專案位置顯示太陽。
- 在繪圖區域中,將游標放置在地面羅盤上,按一下右鍵,然後按一下「一天」。
「一天」模式即會生效,並且指定了「在工作階段中」預設。
註: 每個日照研究模式均有一個「在工作階段中」預設。您可以使用預設,為作用中視圖中的太陽指定暫時設定,以及查看陰影樣式的變更。然後,您可以將此太陽設定儲存成
預設,以便您可以在所有視圖中輕鬆、重複存取此專案設定。預設可在「太陽設定」對話方塊中使用。若要存取此對話方塊,請在太陽路徑的任一個元素上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「太陽設定」。
- 使用下列太陽路徑控制指定太陽位置,方式為在太陽移動範圍內拖曳太陽,或輸入不同的日期與時間。如需這些控制的圖解和描述,請參閱關於太陽路徑。
- 若要將目前的太陽設定儲存成預設,請參閱使用太陽設定預設。
您現在可以預覽、儲存或匯出日照研究。
使用「太陽設定」對話方塊
- 打開陰影,然後調整其強度。
提示: 若要檢視太陽位置,請一併打開太陽路徑。
- 在檢視控制列上,按一下
「關閉/開啟太陽路徑」
「太陽設定」。
- 在「太陽設定」對話方塊中的「日照研究」下,選取「一天」。
- 在「預設」下,選取其中一個預先定義的太陽設定,然後按一下「確定」。或者,選取「<在工作階段中,一天>」,然後完成此程序中的剩餘步驟,以定義您專屬的太陽設定。
- 在「設定」下,指定太陽位置:
- 對於「位置」,確認顯示的專案位置正確無誤。
若要變更位置,請按一下
(瀏覽),然後透過搜尋街道地址或經度和緯度,或是藉由從「預設城市清單」中選取最近的主要城市,來指定專案位置。
- 輸入研究的日期。
針對您電腦作業系統指定的日期格式,會套用至您所輸入的日期。
- 輸入研究的開始時間和結束時間,或是選取「日出到日落」。
註: 如果您輸入的開始時間晚於結束時間,將自動修正這兩個值。
- 對於「間隔時間」,指定動畫中各影像之間的時間量。
選取間隔時間時,「影格」將顯示日照研究動畫包含的單獨影像數。
- 若要在地平面上投影,請選取「地平面標高」,並選取您希望顯示陰影的標高。
選取「地平面標高」後,軟體將映影在 2D 和 3D 描影視圖中的指定標高。如果清除「地平面標高」,軟體將映影在地形表面上 (如果有的話)。
註: 地平面不會用於彩現視圖。若要在彩現視圖中投影,請在專案中建立地平面的模型。
- 若要測試作用中視圖中的太陽設定,請按一下「套用」。
- 完成時按一下「確定」。
- 若要將目前的太陽設定儲存成預設,請按一下「儲存設定」,輸入唯一名稱,然後按一下「確定」。
- 完成時按一下「確定」。
您現在可以預覽、儲存或匯出日照研究。
註: 若要在預覽期間變更日照研究的類型,請按一下「日照研究」頁籤
「研究類型」面板
「一天研究類型」下拉式清單。
