照明日照研究會產生單一影像,展示作用中視圖中自太陽位置投射的陰影。
透過選取預設 (例如「日光來自右上方」),或是輸入「方位角」和「高度」的值,在「太陽設定」對話方塊中指定太陽位置。您可使用「照明」模式,建立可能不存在於真實世界的照明條件,使「照明」設定在呈現圖形 (例如彩現影像) 上發揮最大效用。
註: 在其他的日照研究模式中,您可以使用太陽路徑的螢幕上的控制來調整太陽位置,但「照明」模式則不同,在此模式中必須使用「太陽設定」對話方塊來調整太陽位置。
- 開啟支援陰影顯示的 2D 或 3D 視圖。
- 打開陰影,然後調整其強度。
- 若要檢視太陽位置,請打開太陽路徑。
註: 如果您使用預設樣板,則第一次打開太陽路徑時,將指定「<在工作階段中,照明>」設定,且已選取「相對於視圖」。選取「相對於視圖」時,將不會顯示太陽。對話方塊將顯示用於指定太陽設定的選項。
- 如果顯示對話方塊,請按一下「否」,然後繼續目前的太陽設定。
- 按一下「管理」頁籤
「設定」面板
「其他設定」下拉式清單
(太陽設定)。
- 在「太陽設定」對話方塊中的「日照研究」下,選取「照明」(若尚未選取)。
- 在「預設」下,選取其中一個預先定義的太陽設定,清除「相對於視圖」(若要顯示太陽),然後按一下「確定」。或者,選取「<在工作階段中,照明>」,然後完成此程序中的剩餘步驟,以定義您專屬的太陽設定。
- 在「設定」下,指定太陽位置:
- 輸入「方位角」和「高度」的值。
方位角是自正北算起的方位角度,測量單位為度。方位角角度範圍從 0 度 (北) 到 90 (東)、180 (南)、270 (西) 以及最大至 360 (回到北)。
高度是指從地平線測量的地平線與太陽之間的垂直角度。高度角度範圍從 0 (位於地平線) 最大至 90 度 (位於天頂)。
- 若要將太陽定向至與視圖方位相符的方位,請選取「相對於視圖」。或者,若要將太陽定向至與模型方位相符的方位,請清除「相對於視圖」。
註: 選取「相對於視圖」時,將不會顯示太陽路徑。
- 若要在地平面上投影,請選取「地平面標高」,並選取您希望顯示陰影的標高。
選取「地平面標高」後,軟體將映影在 2D 和 3D 描影視圖中的指定標高。如果清除「地平面標高」,軟體將映影在地形表面上 (如果有的話)。
註: 地平面不會用於彩現視圖。若要在彩現視圖中投影,請在專案中建立地平面的模型。
- 若要測試作用中視圖中的太陽設定,請按一下「套用」。
- 若要將目前的太陽設定儲存成預設,請按一下「儲存設定」,輸入唯一名稱,然後按一下「確定」。
- 完成時按一下「確定」。
您現在可以儲存或匯出日照研究影像。
註: 若要在預覽期間變更日照研究的類型,請按一下「日照研究」頁籤
「研究類型」面板
「照明研究類型」下拉式清單。您也可以在「預設和資料」面板中變更「方位角」和「高度」。
